Lötstation Erdung
OP #2371862
hab jetzt die neue Ersa I-Con Pico Lötstation bekommen, und musste mit
Erstaunen feststellen dass die Lötstation nur einen 2-Poligen
Netzstecker hat, also die Station und damit die Lötspitze nicht geerdet
ist.
Klar steht bei der Beschreibung "keine antistatische Ausführung",
leitfähiges Plastik und Pot.Buchse. usw sind dann natürlich nicht dabei,
aber eine Erdung der Lötspitze sollte für 130€ doch drin sein?
Ist zu erwarten, dass es damit beim Einsatzgebiet (uC-Schaltungen, LEDs)
zu Problemen kommt? Könnte es reichen, als Notlösung gegen stat.
Aufladung die metallische Lötkolbenablage (die man beim Rausnehmen des
Kolbens damit berührt) zu erden?
Danke schonmal
Gast #2372988
Na aber zum Glück ist die nicht geerdet. Oder soll es jedesmal funken,
wenn Du in der Schaltung live lötest.
Zum Erden haben Stationen eine Erdungsbuchse, die man nach belieben an
den Potentialausgleich legen kann, auch hochohmig.
OP #2373017
Ne Potentialausgleichsbuchse hat die Station leider nicht. Im Gegensatz
zur billigeren Ersa RDS80 und zur alten, auch nicht antistatischen
Analog 60 ohne A, der billigen LS50 und allen China-Stationen.
Da musste wohl zwangshaft was auf Amateur getrimmt werden... selbst bei
meinem alten Tip260 Lötkolben war die Spite geerdet.
