HP03S, gleicher Wert für D1 und D2
Gast #2372823
Hallo!
viele von euch haben sich ja schon mit dem HP03S von Pollin beschäftigt.
Ich habe diesen nun auch mal an einen PIC angeschlossen. Betreibe den
I2C Bus mit 100 kHz.
Die Koeffizienten lassen sich problemlos auslesen und liegen in den
spezifizierten Bereichen.
32 kHz liegt an, und MCLR liegt nun auf high.
Das Auslesen der AD Werte, erfolgt wie im Datenblatt angegeben. doch
leider bekomme ich für Druck und Temperatur die gleichen Werte. Es ist
der Wert er Temperatur. Dieser stimmt und verändert sich entsprechend
bei Erwärmung.
Der Wert für den Druck entspricht demnach D2. Es ist kein Problem der
Variablen.
Hat jemand von euch dieses verhalten beobachten können?
Gast #2373128
void read_AD(void){
  mLED_1_On();
           // mclr on
  Delay10TCYx(24);
  StartI2C();      // Startsequenz erzeugen
  WriteI2C(0xEE);    // Adresse
  WriteI2C(0xFF);    // Controllbit
  WriteI2C(0xF0);    //
  StopI2C();
  Delay10TCYx(200);
24
25
26
27
  WriteI2C(0xFD);    // Controllbit
28
29
  RestartI2C();
30
31
  WriteI2C(0xEF);
32
33
  D[0].byte2.hnib = ReadI2C();
34
35
  AckI2C();
36
37
  D[0].byte2.lnib = ReadI2C();
38
39
  NotAckI2C();
40
41
  StopI2C();
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  WriteI2C(0xE8);    //
54
55
  StopI2C();
56
57
58
59
  Delay10TCYx(200);
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  RestartI2C();
70
71
  WriteI2C(0xEF);
72
73
  D[1].byte2.hnib = ReadI2C();
74
75
  AckI2C();
76
77
  D[1].byte2.lnib = ReadI2C();
78
79
  NotAckI2C();
80
81
  StopI2C();
82
83
84
85
  mLED_1_Off();
86
  //mclr off
87
88
89
90
91
Das ist der Code zum Auslesen. Gruß Peter
Gast #2376748
Guten Abend,
heute hatte ich die Möglichkeit weiter mit dem Sensor zu arbeiten.
Nachdem ich mal versucht habe nur die Werte für den Luftdruck auszulesen
klappte es auf Anhieb. Nun war klar, dass der Fehler irgend etwas damit
zu tun haben musste, dass auch der Wert für die Temperatur ausgelesen
wird.
Es stellte sich heraus, dass die Verzögerung mittels Delay10TCYx(20);
viel zu kurz war. Ein typischer Copy und Past Fehler. Es sollte
Delay10KTCYx(20); heißen. Also ein Dalay dass 1000 mal länger ist.
Nun Klappt auch das auslesen mit dem PIC18F4550. Falls jemand Interesse
hat, lade ich den Quellcode gerne hoch.
Peter
Gast #2388476
hey peter
ich beschäftige mich ebenfalls mit dem HP03S
und naja ich bin ein totaler anfänger
ich versuche mit dem Arduino uno
den sensor anzusteuern nur hab ich keine ahnung was ich da genau machen
soll XD
wäre echt super wenn du den code hochladen würdest
lg
