Power LED aus Akku speisen
OP #2373059
ich habe folgendes Problem und noch keine zufriedenstellende Lösung
gefunden.
Problembeschreibung:
Ich möchte eine Schaltung mit 4 RGB-Power LEDs a 3x700mA, gemeinsame
Steuerung, d.h. alle Rs, Gs und Bs hängen an einer KSQ sowie einen
ATMEGA168 versorgen. Die Versorgung soll dabei sowohl bei Netzbetrieb,
als auch unterbrechungsfrei bei Trennung vom Netz aus einem Akku
erfolgen.
Die Bandbreite:
Ich kann aktuell noch so ziemlich alles frei wählen. D.h. Von der
Spannung des Netzgerätes bis zu den Chips des KSQ.
Die aktuelle Lösung (einfacher laufender Prototyp):
Bisher ist der Aufbau mit 2 RGB LED und OHNE Akku der folgende:
a. Netzteil 12V, 10A
b. Spannungsregler (7805) 12V - 5V zur Versorgung ATMEGA
c. 3x KSQ mit 36063A zur Erzeugung von 700mA auf R,G,B direkt an 12V
Die erste Idee:
Für die Versorgung der 4 RGB-Power LEDs ist folgendes die erste Idee
gewesen:
b. Spannungsregler (7805) 12V - 5V zur Versorgung ATMEGA und eines
MAX1555
c. LiPO-Akkus 2P hinter MAX1555
d. LT1070 hinter Akkus zur Erzeugung von 16V
c. 3x KSQ mit 36063A zur Erzeugung von 700mA auf R,G,B für 4 RGD-LEDs
Probleme hierbei:
a. 7805, MAX1555 werden bei weiten nicht genug Strom liefern
b. 12V -> 5V -> Loader -> Akku -> 16V scheint sehr viel Aufwand zu sein
Ich habe schon ermittelt, den MAX1555 gegen ein LTC4000 (dann direkt an
die 12V) und den LT1070 gegen ein LTC3862 zu tauschen, die sollten die
Ströme schaffen, aber es erscheint mir irgendwie noch nicht elegant zu
sein und die Chips sind auch nicht so leicht zu beschaffen. Geht das
nicht einfacher?
Freue mich auf die Diskussion, Schaltpläne, Chip-Vorschläge oder Kritik
und werde meine Schaltpläne an Ende der Diskussion gerne
veröffentlichen. Bitte Diskussionsbeiträge auf "fortgeschrittenem
Anfängerniveau" :-)
Mario
