Suche Ladegerät für 19,2V Ni-Cd Akku
Gast #2373600
Moin,
ich habe gerade meinen neuen Geräteakku mit 19,2V und dazugehörigem
Ladegerät bekommen. Hab den Akku natürlich erst ein Mal aufgeladen. Nach
gerade mal 5 Stunden fing der Akku an, heiß zu werden (40-50°C), also
hab ich das „Ladegerät“ mal auf geschraubt… Schock… gerade Mal ein paar
Widerstände für die Leuchtdioden…der Ladestrom vom Steckernetzteil
„fliest“ im „Ladegerät“ über eine Diode direkt zur Akkubuchse. Das
reicht mir nicht…
Deshalb suche ich jetzt einen Schaltplan zu einem einfachen Ladegerät um
diesen Akku sicher zu laden. Wäre schön, wenn man das original
Steckernetzteil noch nutzen kann, ist aber kein muß, da finden sich auch
andere in meiner Sammlung.
Die einzige Bedingung die ich stelle ist, daß der Akku schonend geladen
werden soll. Zeit spielt keine rolle und auch eine Erhaltungsladung ist
nicht erforderlich, wenn dran dann gut, wenn nicht dann auch.
Netzteil 23V 400mA
Akku Ni-Cd  19,2V 1300mAh
Hat da jemand was schönes?
Danke
Gast #2373608
Ich halte es für unwahrscheinlich, daß du NiCd-Akkus gekauft hast. Die
sind schon lange nicht mehr Stand der Technik.
Dein Ladegerät war für's Schnellladen, es ist für 4 Stunden Ladezeit.
Dann hättest du es per Hand abklemmen sollen. Hast du nicht getan, und
damit den Akku überladen, der die nicht mehr chemisch aufgenommene 8
Watt dann in Wärme umgewandelt hat. Passt also, er hat sich korrekt
verhalten.
Man könnte eine 4 Stunden Zeitsteuerung dazu bauen, CD4536 ist der
geeignete IC dazu, in vielen zeitgesteuerten Geräten verwendet
(quartzgemau muß es beim Akkuladen nun auch nicht sein).
Natürlich sollte der Akku vor dem Laden entladen gewesen sein, damit die
hineingeladene Kapazität stimmt, und wenn der Akku älter wird und mit
der Kapazität nachlässt, sollte das Gerät den Ladestrom verringern oder
die Zeit verkürzen.
Bei 16 Zellen in Reihe ist schwer zu erkennen, wann die erste voll ist.
Immerhin akzeptiert der MAX713 noch offiziell 16 Zellen, wie gut aber
das Ergebnis ist, ist unbekannt.
Beim Schnelladen sind bis zu 2V/Zelle, also 32V Ladespannung, nicht
unüblich, du brauchst also die "grosse" Schaltung aus dem Datenblatt.
Die "Schaltreglerschaltung" aus dem Datenblatt funktioniert
üblicherweise nicht.
Gast #2373640
Moin,
Danke, das ging ja flink…
Hab für beide bei www.datasheetcatalog.org die Datenblätter gefunden.
Leider hab ich es nicht so mit dem Englisch und beim BQ2003 steht erst
gar nichts zur externen Beschaltung drin. Habt ihr vielleicht noch einen
kompletten Plan?
PS.: was gibt es gegen Ni-Cd zu sagen? Klar sind die schon älter und
sicherlich gibt es bessere… Aber sie sind Hochstromfest (hab ich mal
gelesen) und vor allem sind sie günstig…
Ich hätte auch noch 20-30 18650 rum liegen, von denen ich 10 St.
sichlich entbehren könnte, mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt
und bei gleicher Größe als Serien-/Parallelschaltung paßt auch alles in
das Akkugehäuse rein, hab ich aber das nächste Problem, mein
Li-Ion-Lader geht nur bis 3 und nicht bis 5 Zellen. Hätte ich dann zwar
einen Grund, mir endlich mein Turnigy Accucel-8 (was, wie ich gerade
noch mal gelesen hab, sogar bis 27 Ni-Cd Zellen kann (Autsch)) zu
kaufen, war mir bisher aber immer noch zu teuer.
Ääähhh, also werde ich erst einmal die Schaltuhr auf vier Stunden
dazwischen hängen (Danke fürs rechnen) und mir auf kurz oder lang doch
das Turnigy (übrigens absolut Baugleich mit dem von Conrad, mein Vater
hat's schon (falls mal einer ne deutsche Anleitung braucht)) holen.
Damit ist schon alles erledigt, und ich bedanke mich für die schnelle
Hilfe / Hirn-in-gang-bringung…
Gast #2373658
Autor: Cubby's Tanke (Gast)
Datum: 08.10.2011 01:28
Moin,
Ich find auch.. sehr flink. Ich möchte dich nur darauf hinweisen,
dass der Besitz von NICAD mittlerweile streng verboten ist.
Du solltest aslo nicht soviel Werbung machen dass du noch welche
 zu verkaufen  hättest.
Das könnte gefährlich werden.
R.R.
Gast #2373666
Lieber rüstiger Rentner
Der Spruch „Ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass der Besitz von
NICAD mittlerweile streng verboten ist.“ Ist inhaltlich absolut falsch!
Zweitens hab ich nichts davon gesagt, daß ich Akkus verkaufe, sondern
daß ich mir einen Geräte-Akku GEkauft habe.
Und Werbung für den Akku mach ich auch nicht…
Zur näheren Erläuterung…
EU-weites Verbot:
Im Dezember 2004 hat der EU-Ministerrat eine Richtlinie verabschiedet,
deren Ziel es ist, die technische Nutzung von Cadmium zu reduzieren.
Vorbehaltlich der Zustimmung des EU-Parlaments sollen die
Mitgliedsstaaten innerhalb von zwei Jahren durch nationale Gesetze
zunächst Nickel-Cadmium-Akkus verbieten. Auf Wunsch einiger
Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, sollen jedoch unter anderem
schnurlose Elektrowerkzeuge von dem Verbot zunächst ausgenommen werden,
weil „für Elektrowerkzeuge nicht sichergestellt ist, daß gleichwertiger
Ersatz aktuell verfügbar ist“. Vier Jahre nach Inkrafttreten der
Richtlinie soll diese Ausnahme jedoch überprüft werden, um das
Cadmium-Verbot dann möglicherweise auszudehnen. Siehe auch RoHS.
2006 hat das Europäische Parlament eine veränderte Version der
Richtlinie angenommen, die Batterien und Akkumulatoren mit mehr als
0,002 Gewichtsprozenten Cadmium verbietet. Durch das am 1. Dezember 2009
in Kraft tretende Batteriegesetz hat der deutsche Gesetzgeber die
Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Dessen § 3 Abs. 2 verbietet
das In Verkehrbringen entsprechend cadmiumhaltiger Batterien (soweit
also FAST richtig) mit Ausnahme von solchen für Not- oder Alarmsysteme,
Notbeleuchtung, medizinische Ausrüstung, schnurlose Elektrowerkzeuge,
sowie unter den Voraussetzungen des S.2 Elektrofahrzeuge.
Und unter schnurlose Elektrowerkzeuge fällt mein Geräteakku, also nix
mit Verboten. Und schon erworbene Geräte dürfen auch weiterhin genutzt,
nur eben nicht weiter verkauft werden…
Deswegen sag ich immer wieder: erst Informieren, dann anschwärzen
(wenn’s denn unbedingt sein muß, nur weil’s dem Nachbarn / Rentner nicht
gefällt…(sucht euch bitte ein anderes Hobby))
Bedanke mich trotzdem noch mal bei allen die helfen wollten und bin dann
mal weg…
Bis denn so
Gast #2373946
Beides ein Fall für die Tonne.
Bloss weil du Fisch seit 14 Jahren im Schrank liegen hast,
kommst du doch auch nicht auf die Idee, nun ein Grillfest
zu machen.
