Erweiterte LCD-Ansteuerung Code zu groß!!
Gast #2374109
Hi Leute,
Um mein LCD-Display zu testen möchte ich den Code von dieser Seite
benutzen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Erweiterte_LCD-Ansteuerung
Doch bei Compilieren kommt die Fehlermeldung, dass der Flash voll ist.
Ich beutze aber den Atmega8515, auf dem das Programm laut Seite getestet
wurde.
Könnt ihr mir helfen, und was braucht denn da am meisten Speicher?
danke schon mal
Gast #2374148
..habs mal eben durchcompiliert:
$ for f in *c ; do avr-gcc -Wall -mmcu=atmega8515 -DF_CPU=1000000UL -Os -c -o ${f%c}o $f ; done
main.c: In function ‘main’:
main.c:407: warning: control reaches end of non-void function
$ avr-size *o
   text    data     bss     dec     hex filename
    388       0       0     388     184 lcd.o
   2346      27       0    2373     945 main.o
..da kommts also nicht her. Nach dem zusammenlinken kommt man auf gut
4k:
$ avr-size *elf
   4414      28      32    4474    117a main.elf
Ah, hast du die Optimierungen ∗aus∗geschaltet? Dann passts (latürnich)
nicht in die 8k.
HTH
Gast #2374170
> -Os an?
Nein aus höchstwahrscheinlich - Ich vermute mal gaanz stark dass er die
Optimierungen ausgeschaltet hat. Das ist die einzige Variante bei ders
zu groß wird:
$ rm *o ; for opt in 0 1 2 3 s ; do for f in *c ; do avr-gcc -Wall -mmcu=atmega8515 -DF_CPU=1000000UL -O$opt -c -o ${f%.c}-${opt}.o $f >/dev/null 2>&1 ; done ; done ; avr-size *o
   3856       0       0    3856     f10 lcd-0.o
    436       0       0     436     1b4 lcd-1.o
    400       0       0     400     190 lcd-2.o
   2000       0       0    2000     7d0 lcd-3.o
    388       0       0     388     184 lcd-s.o
   9260      27       0    9287    2447 main-0.o
   2498      27       0    2525     9dd main-1.o
   2338      27       0    2365     93d main-2.o
   3840      27       0    3867     f1b main-3.o
   2346      27       0    2373     945 main-s.o
Gast #2374171
> aber wie mach ich denn die Optimierung und wo im Programm schreib ich
> das rein?
Ins Programm (erst mal) gar nicht. Irgendwo(tm) in Deiner IDE.
Möglicherweise langst schon wenn Du auf 'release'-Modus umschaltest,
sonst die Projekteinstellungen durchforsten.
