Keine Interruptsimulation in Keil mit Atmel SAM-ICE
Gast #2374706
ich habe einen Atmet SAM-ICE Debugger, mit dem ich in Keil uVision
programmiere. Nach langer Suche nach einem Programmierfehler musste ich
jedoch feststellen, dass bei schrittweisem abarbeiten meines Programms
im Simulator (mit F11) das Programm nicht in den Interrupt Handler
springt. Wird das Programm im Simulator aber normal mit "Run" gestartet
wird der Interrupt ausgeführt.
Wieso führt der Simulator bei schrittweiser Simulation mit F11 keinen
Interrupt aus??? (Im Interrupt Pending Register wird die
Interruptanforderung korrekt angezeigt jedoch nicht ausgeführt) Liegt
hier evtl. eine Falscheinstellung seitens uVision vor.
Grüße
Norman
Gast #2377228
> Interrupt aus?
Weil das in 99.95% der Fälle einfach nur BÄH ist, denn bei ausreichender
(Timer-)Frequenz - also alles schneller als 0,2 Hz - würde er bei jedem
Schritt im Interrupt Handler landen. Daher maskiert man die
normalerweise im Einzelschritt Betrieb. Timer & Co. laufen i.d.R.
weiter, wenn der Core durch den Debugger angehalten wird.
Du kannst ja mal nachschauen, ob es die Option gibt die Interrupts nicht
zu maskieren. Aber mach Dir keine großen Hoffnungen, denn wegen der o.g.
Probleme kann man dann nichts mehr mit dem Einzelschritt im Debug
anfangen. Ich habe da Erfahrung - OpenOCD hat dieses Feature noch nicht
so lange.
