Wie parallelinduktivität bei LLC realisieren?
In der Leistungsklasse wird es wohl noch mit der Hauptinduktivität des
Trafos klappen. Das hängt sicher auch von deiner minimalen
Schaltfrequenz, der Trafoauslegung und den Toleranzen bei der Fertigung
ab.
Wenns sein muss wird die Induktivität +-3% genau. Ist aber bei der
Parallelinduktivität absolut nicht erforderlich.
Bei dieser geringen Leistung gehts in der Regel noch mit der Induktität
des Trafos. Hängt vom Verhältnis des Laststromes zum
magnetisierungsstrom ab und ob man den Blindstrom in den Trafowicklungen
haben will wo auch der Laststrom fließt. Bei höheren Leistungen >5kW
Trennt man auf Trafo und Parallelinduktivität. Man erreicht eine
besserer Themermische Aufteilung, was kühlung der Wicklung, aber auch
des Kernes betrifft. Auserdem hat mehr Flexibilität bei der Anordung.
Ich denke das du mit einem Trafo mit Luft zurechkommen wirst, aber wie
gesagt, beides ist möglich. Die Serieninduktivität kann auch noch in den
Trafo. Da gibts wieder grob zwei Mehthoden (extra Magnetkreis und
reduzeirte Kopplung)
MFG Fralla
