Bleiakku ersetzen
OP #2375960
Hallo!
Ich möchte bei einem etwas älteren Laptop die Batterie ersetzen. Im
Original ist das eine sealed lead acid Batterie, was für einen Laptop
nicht mehr ganz zeitgemäß ist, zumal ich auch kaum einen Bleiakku in dem
Format (knapp 15mm dick) finden werde.
Ich würde den Akku nun gerne durch eine moderne, lithiumbasierte
Batterie ersetzen, möchte aber die Ladeschaltung im Rechner nicht
verändern. Ist es möglich, eine "intelligente" Batterie zu bauen, die
sich nach außen wie ein Bleiakku verhält, aber Lithium-xxx-Zellen als
Energiespeicher benutzt?
Gast #2376023
Für 400€ bekommst Du ein frisches NB. Ob sich die Klimmzüge
wirtschaftlich lohnen, habe ich größere Zweifel, da alte Notebooks wenig
RAM, kleine Platten und schon zu wenig CPU-Leistung für ein XP haben.
Nimm etwas Draht und stell einen "Außenbordakku" daneben bis Du eine
neues NB gefunden hast. Die Eigenschaften zw. Li un Pb sind sehr
verschieden was die echte Simulation recht mühsam machen könnte. Es gab
schon genug Rückrufaktionen wegen ausgebrannter Notebook-Akkus. z.B.
http://www.dellbatteryprogram.com/
Daher besser NB suchen z.B. http://www.notebooksbilliger.de/
OP #2376119
Ja, dass es wenig sinnvoll ist, einen 20 Jahre alten Rechner wieder zum
Leben erwecken zu wollen, ist mir bewusst.
Es ist übrigens ein Powerbook 100, Baujahr 1991. Unglaubliche Eckdaten:
15.667 MHz 68000 Prozessor, 4MB Ram, 80 MB (!) Festplatte.... Nein, an
Windows XP hatte ich nicht wirklich gedacht, aber System 7 läuft recht
stabil darauf...
