Problem beim OCR0 Wert ändern
Gast #2377099
Moin Leute.
Irgendwie habe ich gerade große Probleme bei einer simplen Aufgabe. Ich
möchte einen Servo ansteuern,was auch wunderbar funktioniert. Ich kann
beim Initalisieren des Timers auch den Servo in alle möglichen
Stellungen fahren lassen. Nun möchte ich, dass der Servo beim
Tastendruck in eine bestimmte Stellung fährt, und genau dort harpert es.
Ich springe in die Interrupt-Routine hinein, denn ich sehe es an der
LED, die ich am Toggelnden Pin angeschlossen habe. Aber der Wert wird
nicht ins OCR0 Register übernommen.
Ich habe schon versucht, die Interrupt zu sperren mit cli(). Dann den
Timer stoppen und auch den Interrupt bei Timer zu deaktivieren. Bringt
alles nix. Der Servo bleibt stehen!
Vllt habe ich auch gerade einfach einen Denkfehler. Hoffe ihr könnt mir
einen Tipp geben.
Anmerkung:
Sowas funktioniert:
while(1)
       OCR0 = 25;
>   TIMSK = (1<<TOIE0); // Timer0 Overflow Interrupt
wi3eso gibst du einen Overflow Interrupt frei, für den du gar keinen
Handler hast?
Ein freigegebener Interrupt, für den kein Handler existiert, wird beim
Auftreten des Interrupts mit einem Prozessorreset bestraft. Sprich: Dein
Programm fängt immer wieder von vorne an.
Und dein Timer produziert Overflows!
