Ist ein universeller Reed-Solomon-Coder möglich ?
OP #2377404
Ich habe u.a. auf Opencores Implementierungen von Reed-Solomon-Codern
gefunden. Diese setzen jeweils einen speziellen Reed-Solomon-Coder um.
Lässt sich ein universeller Reed-Solomon-Coder für einen FPGA
programmieren? Also einer bei dem ich die Anzahl der Bits als Eingänge
definieren kann z.B. RS(255,239) oder RS(255,247) oder ist dies ein
unmögliches Unterfangen ?
Wenn es theoretisch möglich wäre, was spricht dagegen (Komplexität,
Ausführungsgeschwindigkeit etc.) ?
Gast #2377511
Gegenfrage: wer braucht das und wofür?
Bei den Implementierungen dürfte es wirksame und weniger wirksame Kodes
geben. Ein RS(255,247) ist eine eher wenig leistungsfähige Kodierung.
Nicht umsonst beschränkt sich die Welt der Anwender auf einige wenige
erprobte Implementierungen.
Dagegen spricht eindeutig die Komplexität.
OP #2380418
Vielen Dank an Bürovorsteher.
Gut, nehm ich mal so hin.
Richtig, je weniger zusätzliche Bits ich für eine Fehlersicherung oder
Fehlerkorrektur verwenden, desto weniger leistungsfähig (Bei gleichem
Verfahren). Gut erkannt.
Welche denn ? Welche Reed-Solomon-Coder werden denn in den aktuellen
Protokollen hauptsächlich eingesetzt ? Keine Implementierung bitte,
sondern nur die Anzahl der Bits.
RS(?,?) oder auch RS(?,?,?)
Gast #2380455
Ditales Fernsehen Europa/DVB: (204, 188)
Ditales Fernsehen Amis/ATSC: (207, 187)
ITU J.83: (127, 122)
um nur ein paar bekannte und oft benutzte zu nennen.
Für diese Kodierungen sind das Galois-Feld und der Startwert des
Generatorpolynoms auch fest vorgegeben.
Sehr spezielle Materie, sehr öde, sollte man den Spezis überlassen.
Als Anwender hatte ich lediglich mit DVB zu tun.
Gast #2380504
RS-Codierung ist ja algorithmisch recht trivial, das lässt sich ja alles
über zwei Tabellen und ein paar Spar-Modulo-Funktionen *) erledigen. Da
könnte man schon eine "on-the-fly"-konfigurierbare Struktur machen,
zumindest für identische Bitbreiten. Häufig ist ja auch nur die
Nutzdatenlänge gegenüber dem "Originalcode" verkürzt (DVB zB.).
Die Dekodierung dagegen ist ziemlich lästig, erst recht in HW. Da
bekommt man schon ohne Rekonfiguration einen Knoten ins Hirn...
*) Spar-Modulo, weil Eingangswertebereich sehr eingeschränkt...
Gast #2540839
Es sollte aber doch möglich sein, dass in SW mit einem SoftCore zu
machen. Immerhin gibt es eine Reihe von existenten SW Implementierungen.
Mch würden diesbezügliche Alternativen / Codierungen schon
interessieren.
#2540859
Was suchst du jetzt? Verschiedene Implementierungen von RS-Codern oder
verwandte Methoden für Fehlerschutz?
Wie gesagt, die Basis eines RS-Coders sind Tablelookups und XORs und
einfache Modulos. Additionen tauchen auch noch auf, kann man aber über
mehrere Tabellen erschlagen (wenn man muss). Alles kein Problem in SW,
in C sind das so umara 10-15 Zeilen. Das "Problem" am RS für eine
schwache CPU (aka Softcore...) ist nur, dass für jeden Eingangswert
diese Lookups/XORs mit der Anzahl der Redundanzwerte nötig sind. Beim
DVB-RS also 188*16, ruiniert den Durchsatz dann schon etwas... Das kann
man zwar einfach parallelisieren, aber dann nur mit eigener HW (FPGA,
...) oder SIMD (was aber wieder kein normaler Softcore hat).
Ansonsten gibts neben RS AFAIK wenig praktisch verwendete Verfahren, die
"nativ" Burstfehler tolerieren. Turbocodes fallen mir noch ein, die tun
beim Dekodieren aber ziemlich weh. BCH gibts auch noch (DVB-S2 macht
LDPC+BCH statt ConvolutionalCoding+RS bei DVB-S), aber das ist eine Art
Verallgemeinerung von RS und läuft beim Codieren fast gleich.
