Suche BNC-Tiefpassfilter für Oszi
OP #2379146
wie heißen noch diese Bauteile, mit denen man Signale, die zum Oszi
gehen, filtern kann? Sie bestehen einfach aus einen kurzen Metallrohr,
vorne und hinten ein BNC-Stecker, und in dem Rohr ist die
Filter-Elektrik.
Ich weiß leider nicht, wie die Dinger heißen und finde sie deswegen bei
Conrad, Farnell usw. nicht... Ich bräuchte einen Tiefpassfilter mit
möglichst niedriger Eckfrequenz.
Danke
mit 20 kHz kann man sinnvoll nur Signale bis ca. 500 kHz messen.
Höhere Frequenzen werden in der Praxis nicht oder nur mäßig gedämpft.
Für HF-Messungen spielt die TP Musik ab etwa 5-10 MHz Grenzfrequenz.
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/69546-fm-mpx-filter.html
Ich meine, dass ein TOKO 15kHz-Tiefpass damals in Elektor empfohlen
wurde, irgendwo habe ich noch Unterlagen, der hier spricht auch von TOKO
MPX-Filtern. Es war eine kleine Platine, schon für beide Stereokanäle
mit mehreren Filterbechern drauf in einem grünen Plastikgehäuse
eingeklebt und Lötstiften zum Einbau in eine eigene Schaltung.
