Symmetrisches Netzteil aus Schaltnetzteilen ?
OP #2379385
Hallo
Ich bräuchte fuer eine Motorsteuerung ein neues Netzteil +-24V/6A DC
Vorher waren Trafos drin, die das Netzteil sehr schwer und groß machten.
Da es an jeder Straßenecke Schaltnetzteile mit diesen Daten recht
günstig gibt, dachte ich mir nimmste die.
Kann man denn ueberhaupt zwei Schaltnetzteile in Reihe schalten, daß ich
einen symmetrischen Ausgang hin bekomme ?
Wenn ja, auf was muss ich achten. Wenn nein, warum nicht ?
Gast #2379390
Wenn Du den Ausgang kurzschließt, dann ist das eine Netzteil genau mit
dem anderen antiparallel geschaltet. Das eine bekommt also die volle
negative Spannung des anderen.
Da reicht also schon der Anlaufstrom eines Motors, um das Netzteil bis
zur nächsten Reparatur in einen stabilen Zustand zu bekommen.
Eine dicke Diode von - nach + an jedem Hilft schon mal.
OP #2379422
Verstehe ich nicht. Wieso bekommt das andere Netzteil die volle
negative Spannung des anderen, wenn ein Motor anläuft ? Das andere
Netzteil ist doch völlig unbelastet, selbst bei Kurzschluss.
Und wieso sind die dann antiparallel geschaltet, wenn sie doch in
Reihe geschaltet sind ?
