sprintf und float. Probleme
OP #2379435
ich nutze für die LCDausgabe sprintf um Strings in ein gewisses Format
zu bekommen. Funktioniert wunderbar nur mit den Floats gibts Probleme.
Ich kann irgendwie keine richtige Referenz finden. Weiß somit auch nicht
ob sprintf von sich aus 0 terminiert. Ich wäre superdankbar wenn mir
jemand eine GUTE Referenz zeigen kann. Größtes Problem das ich bis jetz
habe ist:
sprintf(str, "Feuchtigkeit:%6.1f%%",SHT_humi);
Hier gibt sprintf anstatt des Feuchtigkeitswertes (float) ein
Fragezeichen aus. Aufgrund der Warnung "format '%5.1f' expects type
'double', but argument 3 has type 'float'" hab den Wert mal explizit
(double)gecastet. Hilft aber auch nicht. Fragezeichen bleibt.
Weiß hier jemand mehr als ich? Mach ich was falsch oder ist sprintf für
µCs nicht geeignet?
Grüße
#2379453
Unter der Annahme, daß die avr-libc mit GCC zum Einsatz kommt, muß die
'große' Variante (mit float-Unterstützung) dazugelinkt werden:
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
siehe dazu auch die Einschränkungen, die unter
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html#ga4c04da4953607fa5fa4d3908fecde449
beschrieben sind.
Tassilo
PS:
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/sprintf/
#2379651
Ich würde trotzdem versuchen anstatt printf etc. selbst eine Funktion zu
machen, das ist erheblich kleiner als der Printf-Kram der dazugelinkt
wird bei %f und Konsorten. Wenn du einen "größeren" AVR hast ist das
aber evtl. eher unkritisch.
Siehe auch Festkommaarithmetik
Ich habe bisher noch nie auf printf zurückgegriffen, sondern immer meine
eigenen Funktionen für die Ausgabe von Dezimalzahlen geschrieben, was
mit einem niedrigen Flash-Verbrauch belohnt wird.
Wenn du natürlich einen großen µC hast und viel FPs ausgeben
willst/musst ist es hingegen teilweise praktischer die vorhandenen
Funktionen zu verwenden
