STK500 - Connection failed
Gast #2380148
Hallo liebe Profis :)
ich bin Anfängerin in Sachen Mikrocontroller, und habe mir zum
Reinfucseen ein STK500 besorgt. Ich verwende den auf dem Board bereits
vorhandenen ATMEGA 8515L. Habe mir selbstverständlich die Anleitung
durchgelesen, alle Kabel so connected wie angegeben (hier der  Link zur
Anleitung:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1925.pdf) und die
Software (AVR Studio 4) von der beiligenden CD installiert.
Da mein Laptop keine RS232 Schnittstelle hat, habe ich mir gleich noch
einen Logilink Adapter besorgt. Der Adapter wird vom Rechner erkannt,
eingestellteer COM Port ist 15 und die Baud Rate beträgt 115200. Nun
habe ich das STK500 eingeschaltet und das Default Programm funktioniert
auch.
Jetzt wollte ich also mein eigenes kleines Porgramm schreiben (ich
schreibe in C)... nach einigen büchern tutorials etc, so weit auch kei
problem. Mit hilfe der makefile habe ich eine hex Datei erstellt. Nun
möchte ich wie in der Anleitung beschrieben die Hex datei in meinen
Controller laden und schon kommt das Problem:
Ich klicke in AVR Studio auf den kleinen controller auf dem CON steht.
(anzumerken ist, ich habe unter options vermerkt, das er 16 COM Ports
durchsuchen soll). Nun wähle ich das STK500 aus und meinen COm Port 15.
Das Fenster verschwindet kurz und geht wieder auf mit der Meldung
Connection Failed.
Ich habe auch die Auto Suche versucht, selbes Ergebnis. Meine Jumper
weichen denen in der Anleitung beschriebenen nicht ab und auch das ISP
Kabel ist wie beschrieben eingesteckt. Ich habe schon mehrere Seiten
durch und unterschiedliche Einstellungen versucht. Ich habe schon früher
den RP6 mit Programmers Notepad programmiert, da ging alles
einwandfrei... WIN AVR ist auch installiert.
Kurzum, ich bin mit meinem Latein am Ende. Wer kann mir helfen?
(Firma: Privat) #2380167
Hallo
Ich habe vor kurzem auch den STK500 installiert und dabei irgendwo
gelesen, dass nur Port 1 bis 4 (oder sogar nur bis 3) funktionieren.
Ich habe den Port 3 gewählt, obwohl dieser angeblich schon belegt war,
danach hat AVR studio den Programmer problemlos erkannt.
Ich kann heute abend nach der besagten Anleitung suchen, falls das
Problem bis dahin noch nicht gelöst ist.
/Martin
Gast #2380224
Hallo lieber Martin,
ich will ja nicht nerven, aber jetzt wo du mich weiter gebracht hast
stoße ich auf ein weiteres problem:
Ich wollte ja nun ein hex file in meinen Controller laden. Ich habe dazu
auf den Button "Build active Configuration" geklickt. In der Konsole
steht: Build suceeeded with 0 Warnings.
Aber wo finde ich nun die hex Datei? in dem Ordner in dem ich das
Projekt abgespeichert habe ist keine :\
Hast du eine idee?
