Problem mit Bibliothek numeric standard
Gast #2381156
Hallo zusammen;
Ich habe da folgendes Problem:
Mein VHDL Compiler erkennt die numeric_std nicht:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
-- Beschreibung der Black Box:
entity d_ff_reg is
  port
    d_i : in std_logic_vector (3 downto 0);
    clk_i : in std_logic;
    en_i : in std_logic;
    sh_i : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    q_o : out std_logic_vector (3 downto 0)
end d_ff_reg;
architecture sim of d_ff_reg is
signal output_holder : std_logic_vector (3 downto 0);
begin
24
  p_logic0 : process (clk_i, reset)
25
  begin
26
    if(reset='1') then
27
      output_holder <= "0000";
28
    elsif(clk_i'event and clk_i='1') then
29
      if(en_i='0' and sh_i='0') then
30
        output_holder <= output_holder;
31
      elsif(en_i='0' and sh_i='1') then
32
33
      elsif(en_i='1' and sh_i='0') then
34
        output_holder <= d_i;
35
      elsif(en_i='1' and sh_i='1') then
36
        output_holder <= SHIFT_LEFT(UNSIGNED(output_holder),1);
37
      end if;
38
    end if;
39
  end process p_logic0;
40
  q_o <= output_holder;
41
end sim;
Warum bekomme ich folgende Fehlermeldung obwohl die packages doch eh
oben eingeblendet sind:
vhd(36): No feasible entries for subprogram "shift_left".
in Zeile:
vhd(41): VHDL Compiler exiting
Gast #2381159
Hier die Definition:
  -- Id: S.1
  function SHIFT_LEFT (ARG: UNSIGNED; COUNT: NATURAL) return UNSIGNED;
Dein Rückgabetyp pass nicht.
So geht's:
        output_holder <= std_logic_vector( SHIFT_LEFT(UNSIGNED(output_holder),1));
Duke
Gast #2381164
Meiner übersetzt das auch nicht, aber aus einem anderen Grund:
Das Ergebnis von shift_left() ist ein unsigned und kein
std_logic_vector.
Mit
        output_holder <=
std_logic_vector(SHIFT_LEFT(UNSIGNED(output_holder),1));
geht das.
#2382135
Also ich persönliches finde es übersichtlicher das Signal output_holder
gleich als unsigned anzulegen. Dann muss man nur einen cast bei der
Zuweisung zum Ausgangsport machen. In etwa so:
signal output_holder unsigned (3 downto 0);
output_holder <= SHIFT_LEFT(output_holder,1);
q_o <= std_logic_vector(output_holder);
Eventuell könnte man ja auch den Ausgangsport als unsigned wählen.
Dann könnte man sich den letzten cast auch noch sparen.
