Atheros 7130 + Fusion Linux: Einstellungen werden nicht in Flash-Speicher geschrieben
Gast #2381544
ich versuche derzeit, ein WAPD-100N (Fa. Sparklan, Atheros-Chipsatz) zur
"Mitarbeit" zu bewegen.
Es gibt eine Default-Config (etc/ath/apcfg), daraus werden beim Start
grundsätzlich die Werte z.B. der Umgebungsvariablen gezogen, sofern
VORHER nicht über einen anderen Weg gesetzt (z.B. die Variable
AP_PRIMARY_CH).
Im Logfile ganz gut zu erkennen (Beispiel AP_PRIMARY_CH markiert):
- mit cfg -e auslesen der Variablen (AP_PRIMARY_CH=6), entspricht
default-Wert
-mit cfg -a AP_PRIMARY_CH=10 Variable geändert
- mit cfg -c sollen diese Änderungen vom Cache in den Flash-Speicher
geschrieben werden, also auch nach einen Reboot erhalten bleiben
- nach Reboot: mit cfg -e auslesen, AP_PRIMARY_CH hat wieder den
default-Wert
Wenn ich die Daten "händisch" in das default-Config-File schreibe,
klappt es. Ich finde das aber nur suboptimal und es ist sicherlich auch
nicht so gedacht, schließlich bringt das Modul auch noch eine
Web-Konfigurationsoberfläche mit sich, in der man zwar alles ändern
kann, aber die Einstellungen auch nur für die laufende Sitzung gelten.
Über die Schaltfläche "Commit" sollten die
