Atheros 7130 + Fusion Linux: Einstellungen werden nicht in Flash-Speicher geschrieben
Gast #2381547
ich versuche derzeit, ein WAPD-100N (Fa. Sparklan, Atheros-Chipsatz) zur
"Mitarbeit" zu bewegen.
Es gibt eine Default-Config (etc/ath/apcfg), daraus werden beim Start
grundsätzlich die Werte z.B. der Umgebungsvariablen gezogen, sofern
VORHER nicht über einen anderen Weg gesetzt (z.B. die Variable
AP_PRIMARY_CH).
Im Logfile ganz gut zu erkennen (Beispiel AP_PRIMARY_CH markiert):
- mit cfg -e auslesen der Variablen (AP_PRIMARY_CH=6), entspricht
default-Wert
-mit cfg -a AP_PRIMARY_CH=10 Variable geändert
- mit cfg -c sollen diese Änderungen vom Cache in den Flash-Speicher
geschrieben werden, also auch nach einen Reboot erhalten bleiben
- nach Reboot: mit cfg -e auslesen, AP_PRIMARY_CH hat wieder den
default-Wert
Wenn ich die Daten "händisch" in das default-Config-File schreibe,
klappt es. Ich finde das aber nur suboptimal und es ist sicherlich auch
nicht so gedacht, schließlich bringt das Modul auch noch eine
Web-Konfigurationsoberfläche mit sich, in der man zwar alles ändern
kann, aber die Einstellungen auch nur für die laufende Sitzung gelten.
Über die Schaltfläche "Commit" sollten die Einstellungen eigentlich auch
in den Flash-Speicher geschrieben werden, aber auch dort funktioniert es
nicht (vermutlich, weil im Hintergrund der gleiche Befehl verwendet
wird).
Hab ich irgendwas übersehen oder mach ich irgendwas falsch? Bin für
jeden Tipp dankbar.
Gast #2382671
Mahlzeit!
Hmm, könnte ein Hinweis sein. Schreiben in die Default-Config-Datei
funktioniert aber...?! Wie kann das..?
mount gibt mir das hier raus:
~ # mount
/dev/mtdblock2 on / type jffs2 (rw,noatime)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
none on /tmp type ramfs (rw)
Gast #2383576
Hallo nochmal,
habe den Fehler gefunden, allerdings bin ich noch auf der Suche nach ner
Lösung... Habe zwei von den Eva-Boards, bei dem, wo das Schreiben in den
Flash nicht funktioniert, hab ich beim Booten folgende Meldung:
Searching for RedBoot partition table in ar7100-nor0 at offset 0x7e0000
5 RedBoot partitions found on MTD device ar7100-nor0
Creating 5 MTD partitions on "ar7100-nor0":
0x00000000-0x00040000 : "RedBoot"
0x00040000-0x00180000 : "vmlinux"
0x00180000-0x00780000 : "filesystem"
0x007e0000-0x007ef000 : "FIS directory"
Beim funktionierenden Board:
6 RedBoot partitions found on MTD device ar7100-nor0
Creating 6 MTD partitions on "ar7100-nor0":
0x00780000-0x007e0000 : "caldata"
Es fehlt also die caldata Partition (warum auch immer).
Kann ich die Partitionstabelle irgendwie/irgendwo bearbeiten? Im Grunde
ist es ja nur ein Eintrag...
Danke schon mal.
Gast #2383607
Ist fis create der richtige Befehl dafür?
fis create {-b data address} {-l length} [-f flash address] [-e entry]
[-r relocation address] [-s data length] [-n ] [name]
Oder kann fis init quasi diese Tabelle wiederherstellen?
