ATMega16 ADC Kanal wechseln?
Gast #2382089
Hi.
Hab schon gesucht ob es Beiträge gibt die mein Problem lösen, aber ich
habe nichts gefunden auch wenn viele dasselbe Problem hatten.
Ich will im Betrieb den ADC Kanal wechseln und hab im Datenblatt
gelesen, man soll das ADEN Bit löschen, dann den Kanal wechseln und dann
ADEN wieder setzen.
  ldi     temp, (0<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0)
    out     ADCSRA, temp
    ldi     temp, (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX0) | (1<<MUX1) | (1<<MUX2) | (0<<MUX3) | (0<<MUX4)
    out     ADMUX, temp
    ldi     temp, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0)
    out     ADCSRA, temp
Ich habe zwei Routinen, also quasi "Kanal1_auslesen" und
"Kanal2_auslesen". Am Anfang jeder Routine steht der obige Codeblock und
bei dem einen setze ich (1<<MUX0) und beim anderen lösche ich es mit
(0<<MUX0).
Die Routinen werden abwechseln aufgerufen. Beim ersten Aufruf von
Routine1 wird der erste Kanal ausgelesen. Dann wird die zweite Routine
aufgerufen und Kanal2 wird ausgelesen, dann wieder Routine1 und ab hier
wird nur noch Kanal2 ausgelesen, statt auch Kanal1. Wo könnte da der
Fehler liegen?
ADC wird anschließend an den Block oben ganz schlicht über:
  sbi ADCSRA, ADSC
wait_adc2:
    sbic    ADCSRA, ADSC
    rjmp    wait_adc2
  in r23, ADCH
  in r22, ADCL
ausgelesen.
#2382095
Das Geht auch ohne aus- und einschalten.
Siehe Codebeispiel. Dieser Läuft produktiv auf einem Atmega8:
;    ADCs einlesen:
      cbi ADMUX, 1      ;Kanal 0
      cbi ADMUX, 0
      rcall adc_read
      mov adc0, temp1
      sbi ADMUX, 0      ;Kanal 1
      rcall adc_read
      mov temp_innen, temp1
      cbi ADMUX, 0
      sbi ADMUX, 1      ;Kanal 2
      rcall adc_read
      mov temp_aussen, temp1
      rjmp main
adc_read:
      ldi temp1, 0b11010101  ;ADC-Single shot starten
      out ADCSR, temp1
      nop
adc_wait:  sbis ADCSR, ADIF    ;ADC-Conversion abwarten
      rjmp adc_wait
      in temp1, ADCH      ; 8-Bit Auflösung
      ret
#2382302
Nicht nur beim ADC, bei allen 16bit Registern, auch Timer usw. . Beim
Lesen des  Lowbyte wird gleichzeitig das Highbyte zwischengespeichert,
damit sich der Wert nicht zwischen Low- und Highbyte lesen nochmal
ändert, und so falsche Ergebnisse kommen. Beim Schreiben muss man erst
High schreiben.
Aus dem Datenblatt:
When the low byte of a 16-bit register is read by the CPU, the high byte
of the 16-bit register is copied into the temporary register in the same
clock cycle as the low byte is read.
To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte.
For a 16-bit read, the low byte must be read before the high byte.
