Nur 10 Sender Empfang mit Kathrein UFS 922
OP Persönliche Seite #2382800
Nabend Leute,
ich habe das Problem, dass ich nur 10 verschiedene Sender mit meinem
Kathrein UFS 922 empfangen kann.
Das sind leider hauptsächlich irgendwelche Testsender: WDR Test A, WDR
Test B, einsfestivalHD und ein Sender, der sich "Das Erste" nennt, aber
das Programm vom WDR ausstrahlt
Ich habe vor kurzem erst auf Digital umgestellt:
- Universal Quattro LNB (digital, HD)
- 8fach Multischalter (digital, HD-tauglich)
Es sind bereits 2 digital-Receiver angeschlossen und sie funktionieren
super, ich empfange alle Programme perfekt. Nur der Kathrein will nicht
Ich habe zu Testzwecken mal alle Programme aus der Liste gelöscht und
einen automatischen Suchlauf gestartet. Er hat 50 Sender gefunden.
Allerdings wiederholt er 5mal dieselben 10 Stück
Also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und siehe da: alles wie
vorher. Nix geht. Nur auf "Das Erste" empfange ich immernoch WDR. Die
anderen 9 habe ich nicht in der Liste gesucht, aber ich gehe davon aus,
das die auch gehen.
Ich habe etliches an den Einstellungen verändert. Die Schüssel ist fest
auf Astra 19,2°E ausgerichtet. Deshalb eigentlich kein DiSeqC nötig. Bei
den anderen beiden Receivern ist das ja auch ausgeschaltet, aber bei dem
Kathrein geht das nicht. Liegt es daran?
Welche DiSeqC einstellung soll ich nehmen? 1.0, 1.1, Drehantenne, oder
das andere (Name ist mir gerade entfallen)?
Eigentlich habe ich alle ausprobiert - keine hat funktioniert.
Habe ich eine Einstellungsoption Übersehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
#2384303
hört sich an, als ob nur eine Polarisation (H oder V) "durchkommt",
und/oder dein Receiver nur unverschlüsselte Sender abspeichert beim
Suchlauf, oder solche mit einer gewissen festen symbolrate.
mehrere scheinbar gleichartige Senderkönnten auch z.B. verschiedene
AUdio-PID eines Streams sein ("Tonkanäle") welche jeweils auf eigenem
PLatz abgespeichert werden.
Schau mal bei lyngsat, welche Sender du empfängst. Vielleicht entdeckst
du eine bestimmte Systematik
#2384687
Ich hatte mal einen Ausfall des Spannungsreglers auf einer
Technotrend-DVB-S-Karte. Zum Glück gab es diesen Spezial-IC von Segor,
irgendein L... von st.com.
Leider muss ein Satellitenkabel DC-gekoppelt sein. Das Potential des
Schutzleiters am Multischalter kann aber etwas unterschiedlich zum
Schutzleiter in der Wohnung sein, das bildet eine sehr niederohmige
Spannungsquelle. Damit können einige Ampere Ausgleichstrom durch das
Kabel fließen und den Regler beschädigen.
