SPI-Bus, 12MHz SPI-Takt, 3V->5V
Gast #2383366
ich hab einen SPI-Bus mit einer Frequenz von 12MHz, Quelle ist ein
Controller mit 3V-Pegeln, anzusprechendes Device ist ein 5V-IC. Die
beiden ICs sind etwa 50mm voneinander entfernt.
Ich bin unsicher, ob es bei dieser Frequenz ausreicht, die Ports des
Controllers auf Open-Drain zu konfigurieren und den 5V-Pegel mit einem
Pull-Up-Widerstand zu erzeugen oder ob ich da besser eine "ordentliche"
Pegelwandlung mache, beispielsweise mit einem 2-Bit DualSupply
Pegelwandler wie diesem hier:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC_LVCH2T45.pdf
Das Teilchen kostet etwa 0,60€, wäre also nicht die Welt. Die Ports des
Controllers sind 5V-tolerant, für das MISO-Signal brauche ich also keine
Pegelwandlung.
Was meint ihr?
Ralf
Gast #2383437
@Jim & Andi:
Okay, vielen Dank für eure Antworten :)
Eine Frage hätte ich noch: Spielt's ne Rolle, wo der Shifter sitzt? Ich
würde ihn nahe an den 5V-IC setzen.
Ralf
Gast #2383458
@prx:
> Das 5V-Device benötigt CMOS-Pegel, keine TTL-Pegel?
Das Teilchen will max. 0.3xVDD für Low und mindestens 0.7xVDD für high,
das entspricht 3.5V, und das bekommt mein 3V3-Controller leider nicht
hin.
Ralf
#2384260
@  Ralf (Gast)
Geht nicht, denn auch die Open Drain Ausgänge haben eine Klemmdiode nach
VCC, man kommt bestenfalls auf 4V, und das auch eher langsam. Ein
ordentlicher Pegelwandler kostet kein Geld.
MFG
Falk
