FIFO Spartan3 bei Programmstart IP CORE Generator
Gast #2384015
Hallo
Ich habe mit dem „IP CORE Generator & Architecture Wizard“, speziell mit
dem „Fifo Generator 8.2“ der „ISE 13.2“ von Xilinx, einen FIFO für einen
Spartan3 FPGA erzeugt. Der FIFO hat unabhängige lese und schreib Clocks
eine eingangsbreite von 32Bit und am Ausgang 16Bit. Die Option
First-Word Fall-Through habe ich aktiviert, ansonsten wurde mit Fifo mit
Standard Einstellungen generiert.
Das Lesen und schreiben funktioniert soweit auch, über die Enable
Eingänge. Mein Problem ist, dass der FIFO nach dem einschalten nicht
leer ist sondern beim einschalten mit Default-Werten (bzw. mit dem
Initialisiertn Wert der Übergabevariablen) vollständig gefüllt wird. Ich
frage mich nun ob das ein normales verhalten ist, ob das ein
Programmierfehler von mir sein kann oder ob es irgendwo einen Schalter
gibt um einen lehren FIFO nach dem Programmhochladen zu haben.
Ich beschäftige mich noch nicht lange mit FPGAs, genaugenommen ist es
mein erstes VHDL Projekt. Ich bin daher für alle konstruktiven
Vorschläge und Ideen dankbar. Wahrscheinlich ist mein Problem trivial
aber es ist auch schon späht und kann meinen Denkfehler einfach nicht
finden.
Ein FIFO-RESET vor meinem Programmstart hilft seltsamerweise auch nicht.
Danke
Mit diesem Prozess schreibe ich in FIFO:
(zum testen werden Werte von 0 bis 655359 in den FIFO geschrieben, wenn
die Messung über den externen Pin START angefordert wurde. Nach dem
auslesen der Daten hab ich dann aber abhängig von der FIFO Größe 0-Werte
vor der eigentlichen Messung)
  DATA_recording: process (CLK0, RESET, START)
  begin
    -- reset
    if RESET = '1'
    then
      MESS_RUN_FLAG <= '0';
      FIFO_WRITE_EN <= '0';
    elsif START = '1'
    then
      GEN_CNT <= ( others => '0' );
      INT_CNT <= ( others => '0' );
      MESS_RUN_FLAG <= '1';
      FIFO_WRITE_EN <= '1';
    -- CLK0
    elsif rising_edge(CLK0)
    then
      -- Write
      if FIFO_FULL = '0' and MESS_RUN_FLAG = '1' then
        GEN_CNT <= GEN_CNT + '1';
        if INT_CNT >= conv_std_logic_vector(655359,20) then
24
25
          MESS_RUN_FLAG <= '0';  -- close measurement
26
        else
27
          INT_CNT <= INT_CNT + '1';  -- measurement counter
28
        end if;
29
30
      end if;
31
32
    end if;
33
  end process DATA_recording;
Gast #2384066
Fehler gefunden lag doch nicht am FIFO oder sonst im VHDL-Code. Der
Fehler lag in der Initialisierung des USB-Moduls, speziell an der
Initialisierung des START-Pins.
SORRY :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
