Pollin DG016Z LCD-Display
Gast #2384634
ich bin auf der Suche nach einer Ansteuerung für den Controller "SANYO
LC7980" (am besten in C). Kennt sich irgendjemand mit diesem Controller
aus, oder besitzt das gleiche Display? Bei Google findet man leider
ziemlich wenig zu diesem Thema.
Danke im Voraus.
Gast #2387692
Tut sich leider garnichts. Mit der normalen Ansteuerung wie beim HD44780
hab ichs auch schon versucht. Vielleicht isses einfach defekt. Werd
Pollin mal fragen ob sie mir nen Ersatz schicken können.
Gast #2392398
Hab den Code grad mal ausprobiert, scheint aber auch nicht zu
funktionieren obwohl ich die Ports umgestellt habe.
Kann es sein, dass die Anschlussbelegung anders ist? Ich hab einfach die
vom HD44780 übernommen. Als Mikrocontroller verwende ich den Atmega
1284P.
Gast #2399736
Hab den Fehler endlich gefunden. Das JTAGEN-Fusebit war gesetzt und ich
hatte das Display an PORTC angeschlossen. Nach dem löschen funktioniert
es jetzt einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für den Sourcecode.
Gast #2440068
ja, das Display ist Grafikfähig. Auflösung ist 192 x 32 Punkte, wobei
das in zwei Streifen zu 192 x 16 Punkte aufgeteilt ist, der Abstand
zwischen beiden Streifen ist so viel wie ein Pixel hoch ist.
Es wird eine negative Kontrastpannung benötigt, ca. 4.nochwas Volt. Kann
man sich einpach mit nem µC Pin, Dioden und C's erzeugen.
Im AT27 sind japanische (?) Zeichensätze enthalten, wobei man durch Pin
15 & 16 auswählt welche Zeichensatz-Bank man haben will. Dazu muss man
natürlich den Controller anweiden das externe CG zu benutzen.
Anbei eine kleine Text-Datei mit Info's dazu sowie
Beispiel-Init-Routinen für die verschiedenen Modi.
Grüße,
Chris
