MSP430 Pullup-Resistor
Gast #2384771
habe in einem Lehrbuch (MSP430 Microcontroller Basiscs, S.81) gelesen,
dass TI erst sehr spät angefangen hatte, diese in die MSP's zu
integrieren.
Nun habe ich einmal in das Datenblatt vom MSP430G2211 geguckt, dort wird
für das Register P1REN als Beschreibung "Resistor Enable" angegeben.
Ein einem Datenblatt für einen neueren Mikrocontroller, den MSP430F5435
hingegen wird bei demselben P1REN die Erklärung "Pullup/Pulldown
Resistor enable" angegeben.
Darf ich davon ausgehen, dass diese beiden leicht abweichenden
Erklärungen gleichwertig sind und in beiden Fällen Pullupresistoren
gemeint sind?
mfg
Gast #2384795
Du kannst beides verwenden - was dir lieber ist.
Mit P1REN aktivierst du den Widerstand
Mit P1OUT setzt du dann Pull-Up- oder -Down-Resistor
Ist das Bit gesetzt, so hast du einen Pull-Up, ist es gelöscht,
Pull-Down
[c]
P1SEL  = 0x00; // Alle Portpins als GPIO
P1DIR |= 0x9F; // Pin 1.0,1,2,3,4,7 Ausgang, 1.5,6 Eingang
P1REN |= (0x20 | 0x40); // Pin 1.5 und 1.6 Resistor Enable
P1OUT |= 0x20; // Pull-Up an P1.5
// P1OUT &= ~0x40; Pull-Down an P1.6 ...steht aber eh auf 0
Gast #2384796
Sorry...
