IGBTs parallel
Gast #2384794
ich möchte 2 IGBTs parallel schalten(ohne Emitterwiderstand).
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4pc50fd.pdf
Das geht gut mit NPT-IGBTs.
Nur sind alle Neuen IGBTs NPT Typen?
Wo finde ich in dem Datenblatt Angaben zum Temperaturkoeffizienten?
Danke für Hilfe.
Gast #2384936
laut Datenblatt Seite 4, Fig. 5 (Transistor) und Seite 6, Fig. 13
(Diode) kannst Du die IGBTs parallel schalten.
Wenn Du nicht auf diesen Typen festgelegt bist, kann ich Dir die
moderneren IRGP4063
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp4063dpbf.pdf)
oder IKW50N60T von Infineon
(http://www.farnell.com/datasheets/12560.pdf) empfehlen. Kenne ich
beide, lassen sich problemlos parallel schalten und haben ein gutmütiges
EMV-Verhalten.
David
Gast #2385142
Danke,
sehe ich das richtig Vce steigt nur bei 2 Kurven(Ic =39A und 78A).
Also hat der von mir genannte IGBT teils einen negativen Temperatur
Koeffizienten (Kurve Ic=20A) und die anderen (höhere Last) einen
positiven.
Bei Ihrem genannten (IRGP4063) ist er immer positiv.
Ist das ersichtlich auf Seite 3 Fig.2, da Ptot mit steigender Temperatur
immer fällt?
Danke für die Nachhilfe
Gast #2385765
> positiven.
Der negative Temperaturkoeffizient bei 20A ist kein Problem, da bei 20A
ja ein Transistor reichen würde. Im Strombereich, wo ein Transistor
knapp wird, ist der Temperaturkoeffizient dann aber positiv.
> immer fällt?
Nein, dieses Diagramm sagt nur aus, bei steigender Chiptemperatur wird
die zulässige Verlustleistung ((Uce * Ic) + Schaltverluste) geringer.
Gut ist es im Datenblatt des IKW50N60T Seite 5 Fig. 8 zu sehen. Ein
solches Diagramm fehlt im Datenblatt des IRGP4063, oder ich habe es
nicht gefunden.
Der IRGP4063 und der IKW50N60T sind Trench-IGBTs, die auf der
NPT-Technologie basieren und von daher immer ein positiven
Temperaturkoeffizienten haben.
David
