msp430f2274 und Multi Slave mit MMA7455LR, SPI Probleme
Gast #2385296
Hallo Zusammen,
Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung meines Problems und bitte
um Hilfe.
Mein System:
Ich betreibe das msp430f2274 RF Modul als SPI Master und lese damit von
16 Slaves Beschleunigungssensoren MMA7455LR X, Y und Z aus. Der SPI
clock taktet bei 2 Mhz. Die ChipSelects der 16 Sensoren werden über zwei
Multiplexer HCF4051B angesteuert. Die SPI Leitungen sind zwischen 10cm
und 2m lang und "sternförmig" mit Flachbandkabel verdrahtet. Die Enden
sind AC terminiert (100pF,100 Ohm), und den Clock habe ich mit einem
Serienwiderstand (33Ohm) versehen um die steilen Flanken zu glätten. Der
SDI vom msp430 ist über ein Serienwiderstand (1Kohm) an alle Slaves
angeschlossen. Das SPI Signal SDO vom Sensor wird über ein BUS
TRANSCEIVER (SN74LVC1T45) geführt, da meineswissens der Sensor MMA7455LR
keinen High Z Ausgang hat (Auf jeden Fall hatte der Sensor Mühe den Bus
ohne SN74LVC1T45 zu speisen), dabei habe ich den DIR PIN (Richtungs PIN)
vom BUS TRANSCEIVER an den Chip select angeschlossen, damit der BUS
TRANSCEIVER auf High Z umschaltet, wenn CS high ist. Alle Chip Selects
besitzen einen 10K Pull up nach dem Multiplexer.
Das funktioniert:
Mit diesem System kann ich jeden einzelnen Sensor erfolgreich auslesen.
Im Code ändere ich nur den Chip select.
Problem:
Sobald ich per Software zwei oder mehrere Sensoren mit dem CS versorge
um den X,Y und Z Wert der Beschleunigung auszulesen ist das SDO Signal
vom Sensor nicht mehr sauber. Dass heisst, irgenwie kommen sich diese
zwei Sensoren in die quere.
Gemessen mit Oszi:
Die Chip Selects sind im richtigen Zeitfenster aktiv. Die SDI Leitung
sieht immer korrekt aus. Der Clock sieht auch korrekt aus.
Kommentar:
Dieses Problem ist erst aufgetaucht, seit ich den BUS TRANSCEIVER
einsetze. Ohne BUS TRANSCEIVER kann ich aber nur ca. 7 Slaves/Sensoren
physisch anschliessen, da sonst das SDO Signal in die Knie geht.
Habe leider keinen Schaltplan.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse Euch.
Gast #2395063
Habe den Fehler gefunden.
Der Sensor MMA7455 geht automatisch in den I2C mode sobald der CS high
ist. Somit hat der eine Sensor, im ungewollten I2C mode, mein SPI Signal
vom anderen Sensor gestört. Per Software kann man aber den MMA7455
ausschliesslich in den SPI mode zwingen. Tja, man sollte das Datenblat
halt genau lesen. Übrigens ist es nicht förderlich bei SDO/MISO
AC-Terminierung zu machen, da sonst aufgrund von den "grossen"
Kapazitäten der MMA7455 in die Knie geht. Somit braucht man auch keinen
Bus Treiber für das SDO Signal mehr.
