Ladesteuerung (Reihenschaltung) mit Atmega8
Gast #2385358
ich habe schon einige Forenbeiträge zur Ladeproblematik gegeben. Es gibt
ja neben der Delta-U Erkennung auch noch andere Möglichketien zur
Erkennung.
Mein Plan ist ein Akkupack (ein ganz kleiner (4 Zellen): NiMH 400mAh,
4.8V) zu laden.
Desweiteren wäre es schön, wenn ich auch Akkus in einer
Batteriehalterung (Reihenschaltung) laden könnte z.B. 4 Akkus a 1,2 V ->
4,8V (NiMH: 2500mAh).
Dabei könnte mit der Batteriehalterung das Problem auftreten, dass nicht
alle Akkus gleich geladen sind.
Kann man hier zuverlässig eine Delta-U-Ladung durchführen?
Gibt es bessere Erkennungsverfahren für diesen Fall.
Das Ganze soll mit einem Atmega8 gesteuert werden.
Wie gehe ich bei der Delta-U-Erkennung vor?
1. Akku bestimmte Zeit laden
2. Laden stoppen und messen
3. Wenn aktuelle Messung - vorherige Messung < 0 aufhören zu laden.
Ansonsten wieder bei 1. beginnen
Passt das so? Muss ich beim Messen vorher den Akku belasten (Verbraucher
kurzzeitig anschalten) oder reicht einfaches messen ohne einen
Verbraucher (z. B. Widerstand) kurzfristig angeschaltet zu haben?
Danke
Stefan
Gast #2387896
Das Ladegerät muss ja die Zelle auch irgendwie laden, oder?
Ich würde gern in meine Empfängerschaltung (Atmega8) zusätzlich eine
Ladesteuerung einbauen, dass der Akku im Gehäuse bleiben kann.
Danke
#2388113
...oder bei LinearTechnology.
Charger-ICs gibt's mittlerweile massensweise, wenn
auch nicht ganz billig und es braucht Außenbeschaltung.
Von einer selbstdefinierten Ladekurve würde ich abraten,
da dies sicher auf die Lebensdauer der Akkus geht, wenn
sie nicht gut ausgelegt wurde.
Gast #2388125
Die haben sogar einen für Batterypacks im Angebot. Der benötigt aber
Temperatursensoren.
Wie verhalten sich unterschiedlich geladene Akkus in Reihe? Ist hier
eine zuverlässige Delta-U-Erkennung möglich?
Gast #2388155
Nein, und unterschiedlich geladene Akus lädt man nicht
in Reihe. Das ist tödlich für die etwas volleren Akkus.
Gast #2388159
Also die erste Antwort bezieht sich auf Maxim.
Bei LinearTechnologies haben die einen IC der 16 Akkus unterstützt, ich
bin mir aber nicht sicher ob in Reihe. Es heißt im Datenbaltt dass er
Optional eine Temperaturerkennung nutzen kann.
Ich würde eigentlich lieber eine Software schreiben und eine kleine
Ladeelektronik (Transistor, Widerstand) am µC betreiben.
Es fragt sich nun:
Muss vor einer Delta-U Messung zuvor der Akku kurz belastet werden?
Ist bei in Reihe geschalteten Akkus eine Delta-U Erkennung zuverlässig
möglich?
Falls nicht, ist diese (zuverlässige Erkennung) nach einer kurzen (evtl.
nicht vollständigen) Entladung der in Reihe geschalteten Akkus möglich
(in Reihe entladen)?
Die Spannung wird nicht gemessen währen der Ladestrom anliegt, richtig?
Danke (auch für die bisherigen Antworten)
Gast #2390812
Nö. Du misst normalerweise während der Ladestrom fliesst.
Der Spannungsabfall am Innenwiderstand des Akkus bleibt ja gleich,
zumindest wenn der Ladestrom halbwegs konstant bleibt.
Es ist nicht nötig, das Laden zu stoppen. Erlaubt wäre es schon, ebenso
wie es erlaubt ist statt mit Konstantstrom mit 100Hz pulsierendem Strom
zu laden.
Das Problem bei -DeltaU ist jedoch der sinkende Innenwiderstand wenn man
einen lange gelagerten Akku einlegt: Der hat zu Beginn erst mal einen
hohen Innenwiderstand, also bei relevantenm Ladestrom (sagen wir 1/4 C)
einen hohen Spannungsabfall also eine hohe Zellenspannung und die SINKT
wenn sich der Akku während des Ladevorgangs erholt, was ein Ladegerät,
welches die Akkuspannung bei angelegtem Ladestrom misst, als
Spannungsabfall erkennt und die Ladung stoppt weil er glaubt daß er voll
ist.
Allerdings reicht es nicht, 1/100 Sekunde den Strom zu unterbrechen und
gleich zu messen, denn die Zellenspannung sinkt langsam. EIn Akku ist
eher eienn Kette von Regionen
Anschluess + --R1-+-R-+-R-+-R-+-R-+-R-+-R-+-R-+-R-+-R-+-R-+-
                  C1  C   C   C   C   C   C   C   C   C   C
Masse      - -----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-
und selbst wenndu den Ladestrom über R1 unterbrichst, fliesst
noch Ausgleichstrom über die anderen R und der am höchsten
aufgeladene Teil C1 entlädt scih langsam um die anderen C auf
dieselbe Spannung aufzuladen. Verstanden ?
Akkus brauchen eine Stunde bis sich ihre Spannung ausgeglichen hat,
oder sogar tagelang.
Desweiteren gibt es noch den Effekt, dao so ein lange gelagerter Akku
mit hohem Innenwiderstand beim Laden auch viel Wärme entwickelt durch
Strom^2*Widerstand, und diese Wärme wegen des Temperaturkoeffizients des
Akkus zu einem Absinken der Zellenspannung führt. Das ist EXAKT derselbe
Effekt, der bei -DelatU genutzt wird, um das Ladeende zu erkennen, dort
allerdings weil die Akkuzellen zum Schluss die hineingesteckte Energie
nicht mehr chemisch binden, sondern eben kompolett in Wärme umsetzen.
Kein -DeltaU Gerät kann diese Effekte vollständig erkennen und
kompensieren
Daher schalten -DeltaU Ladegeräte manchmal, insbesondere bei lange
gelagerten Akkus, viel zu früh ab. Glücklicherweise behebt sich das,
wenn man am nächsten Tag noch mal einen Ladeversuch startet.
Es wird besser, wenn man die "wahre" Spannungsabsenkung (abhängig von
Ladestrom, Zellentyp und dessen gutem Innenwiderstand, Gehäuse und
dessen Wärmedämmung) kennt, und deswegen davon andere Effekte
unterschieden kann.
Bei universellen Ladegeräten schwer machbar.
Bei Akkus in Reihe ist einer zuerst voll. Dann sollte man den hohen
Ladestrom abschalten, und nur noch mit C/20 als Trickle-Ladestrom
weiterladen um die anderen Zellen vollzumachen.
