Cyclone3 Starterboard SSRAM
Gast #2386228
Hallo Zusammen.
Ich soll mittels VHDL den SSRAM (
http://www.issi.com/pdf/61VPS_LPS25636A_51218A.pdf ) auf dem Cyclone 3
Starter-Board ansprechen. Also den Controller dafür schreiben, ein
Modell erstellen und eine Testbench.
Nun möchte ich nicht das Rad neu erfinden und bin auf der Suche nach
bereits vorhanden Lösungen (in VHDL).
Was mich auch interessieren würde, wie schwer würdet ihr diese Aufgabe
einschätzen? Das Datenblatt und die Wahrheitstabelle des Speichers
verheißen nichts Gutes meiner Meinung nach.
Gast #2386261
Naja willst (mußt) du alle Features implementieren ?
Für ein Grundlegendes Ergebnis mit REad Write und Burst zugriffen
ca. 48 Stunden also 2 Tage ohne zu schlafen oder eine Woche a 10Stdunden
am Tag oder 24 Tage a 2 Stunden pro Tag.
Schwankt also zwischen 2 TAgen und nem Monat je nachdem ;-)
Ansonste nmal die Outputs von CoreGen angucken bzw. Eqivalentes Tool von
Altera.
Gast #2386387
Wie uwe sagt, eine Frage der gefragten Features. Ich würd sagen: 40
Arbeitsstunden für eine relativ sinnlose Implementierung (wie sie in
Ausbildungen oft gemacht wird ;) ). Für eine sinnvolle Implementierung
ab 60 Mannstunden (bsp-weise Controller mit integriertem Cache).
Bei opencores hab ich wenigstens ein SSRAM interface gesehen, vielleicht
kann man dabei auch nur Teile verwenden (zb das Modell für die
Simulation).
Gast #2386662
Natürlich ist das mit dem Aufwand alles realtiv.
Ich würde sagen das erst mal überhaupt was in den Speicher geschrieben
werden sollte und wieder heraus gelesen. Zwar werden so nicht die
wirklichen Vorteile des SSRAM ausgenutzt im Vergleich zu normalem SRAM
aber die Implementierung bleibt einfach. Später kann können immer noch
benötigete Features hinzugefügt werden.
Gast #2387279
Was wäre denn die einfachste Funktion für den SSRAM?
Wenn er nur als normaler SRAM arbeiten soll könnte das Pipelining auch
wegfallen.
Für die spätere Anwendung würde das reichen, nur leider sitzt nunmal
dieser SRAM auf dem Board.
#2388706
Hmm, sollst Du "einfach so mal ein paar Zugriffe" realisieren oder hängt
da draußen noch was (sinnvolles) dran?
Im letzteren Fall würde man erst mal den Rechner ausschalten und die
Schnittstelle definieren, die benötigten Features klären (z.B. Burst
oder nicht) und sich dann Gedanken zu einer Statemachine machen, die das
äußere auf dan innere (RAM) Timing umsetzt und wieder zurück. Je nach
Features und Erfahrung dauert die Implementierung dann zwischen vier und
unendlich Stunden... ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
