fremderregte Synchronmaschine
OP #2386371
Habe schon im thread "Datenblatt Generator" hilfreiche infos zur
dq-geschichte gefunden. Nun allerdings weitere Fragen dazu.
Der Rotor (fremderregte) erzeugt durch seine DC-Spule einen magnetischen
Fluss auf der d-achse.
Dieser Fluss wird zu großen Teilen dazu verwendet, über dem Luftspalt
ein großes magnetisches Feld zu erzeugen, und im gleichen Atemzug, die
Statorwicklungen mit einem Fluss zu versorgen, durch den dann eine
Spannung an den KLemen entsteht.
Der Fluss der DC-Spule, der nicht dazu verwendet wird, heisst
Streufluss, weil er keine Mitarbeit an der Induktionsspg. verrichtet.
Ist dann die Streuinduktivität die, die diesen FLuss verursacht.
bzw. Gesamtinduktvität = Streuinduktvität + Hauptinduktvität?
Schon mal danke für eure Hilfe !!
Gast #2386382
Also prinzipiell scheinen mir, dass die Begriffe Fluss, Feld und
Induktivität dir nicht ganz klar sind.
"Dieser Fluss wird zu großen Teilen dazu verwendet, über dem Luftspalt
ein großes magnetisches Feld zu erzeugen."
Hm naja. Ströme erzeugen mag. Felder. Ein mag. Feld in Materie ist eine
mag. Flussdichte. Das Flächenintegral über die mag. Flussdichte ist ein
mag. Fluss.
Ich würde mich primär erst einmal um das Verständnis auf diesem Gebiet
kümmern.
OP #2386537
Also,
es ist doch nicht falsch zu sagen:
Die Gleichstromdurchflossene Spule erzeugt einen magnetischen Fluss.
Beim fremderregten Sync Geno ist der Fluss überall gleich. Die
magnetische Spannung (H) ist über dem Luftspalt am größten und die
Reluktanz von Eisen oder sonstigem ferromagn. Material ist
vernachlässigbar-> Somit tritt über dem Luftspalt die größte Feldstärke
auf.
Da nicht der komplette Fluss in die Statorwicklungen gekoppelt werden
kann, gibt es Streuflüße.
Ich habe gefragt, ob sich die Streuinduktivität nach dem Fluss definiert
ist, der die Statorwicklungen nicht speist.
Oder wie lautet die Definition der leakage Inductance?
Gast #2386917
Nicht ganz, aber fast. Insbesondere ist die induzierte Spannung die
Ableitung des Flusses durch die Statorspule. Da der Fluss durch den
Rotor in erster Naeherung konstant ist, wird die Ableitung des
Statorflusses durch die Bewegung hervorgerufen.
Dann sollte man sich noch ueber die Bedeutung DivB=0 resp divH <>0, die
Stetigkeit der Felder und dergleichen Gedanken machen.
