toupper auf stringvariable anwenden
Gast #2387868
Ich habe ein Problem mit dem Datentyp string in C++.
Ich möchte in einem String, den ich eingelesen habe alle Kleinbuchstaben
durch Großbuchstaben ersetzten. Allerdings bekomme ich vom Compiler die
Fehlermeldung:"cannot convert std::string to char"
    using namespace std;
    cahr c[100];
    char d[100];
    string ar[10] = {"test"};
    cout << ar <<endl;
    for(int i=0; i<4; i++)
            c[i] = ar[i];
            d[i] = toupper(c[i]);
            ar[i] = d[i];
            cout <<ar <<endl;
Warum ist es nicht möglich ein einzelens Zeichen einer string-variablen
einer char Variablen zuzuweisen? Und wie mache ich das richtig? Ich habe
nichts verständliches im Internet gefunden, allerdings scheint das oben
geschriebene bei manchen zu funktionieren.
#2387880
std::string ist ein Container...
string a = "test";
wäre richtig, was Du definiert hast, ist ein Array von string, das erste
Element hast Du dann mit "test" initialisiert, alle anderen sind leer.
Schau mal was die Methoden data() und c_str() machen...
Weiter wäre
char c = a[3];
erlaubt. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, auf die string-Variable
zuzugreifen.
http://www.cplusplus.com/reference/string/string/
Viel Erfolg
Hermann-Josef
#2387926
Oder gleich den C++-Weg gehen, z.B.:
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cctype>
int main( int nargs, char **args )
    std::string    ar( "Test" );
    std::transform( ar.begin(), ar.end(), ar.begin(), std::toupper );
    std::cout << ar << std::endl;
Und bitte:
- nicht dauernd using namespace std nehmen
- die wirklichen Quelltexte einfügen (garniert mit
[c]...[/c]
  ) und nicht irgendwas mehr oder weniger Ähnliches abgetippt.
