FRM12-Funkmodule in BASCOM benutzen
OP #2389486
habe mir 2 FRM12-Funkmodule gekauft und möchte nun Daten zwischen Zwei
MC austauschen. Im Netz gibt es jede menge Beiträge in C, nur versteh
ich davon kein Word da ich mit Bascom programmiere.
Gibt es jemanden der mir das Initialisieren + Senden/Empfangen erklären
kann ?
Bzw.  hat jemand ein verständliches/funktionierendes Programm in Bascom
Allgemeines:
Frequenz 868
MC 2x Attiny2313/8MHz
zu versendende Daten sind nur einzelne Bytes
Bis jetzt hab ich es mit der Soft-SPI (=>SCK/SDI/SDO/nSEL) probiert aber
ich glaub es ist einfacher von Null anzufangen ( daher kein Programm
angehängt)
Ich zähle auf eure Unterstützung
Mfg
Lukas
#2389563
Vielleicht erstmal rausfinden wie das Modul WIRKLICH heißt.
Die Programmierbeispiele in den PDF Datenblättern (namentlich RFM12
Programming Guide z.B. auf der Pollin Webseite zu bekommen) sind zwar
etwas dürftig aber trotzdem ausreichend. Damit hab ich die Dinger auch
zum laufen bekommen (in C) habe zwar eine ganze Woche gebastelt bis es
ging, aber dann gings und ich hatte es verstanden. Und einen Code in C
zu verstehen auf dem Niveau wie er dort vorkommt ist doch kein Problem,
selbst wenn man Basic Dialekte gewöhnt ist. Dein Problem ist das du in
Wirklichkeit zu faul bist, dir das selbst du erarbeiten. Wie du schon
sagst es gibt tausende Dokumente zu den Dingern, hier auch eine Wiki
Seite.
Falls du in diesen Beispiel auf C Code stößt welchen du nicht verstehst,
dann poste doch diesen einfach und jemand wird dir schon erklären was da
passiert.
Warum du allerdings auf einen Soft-SPI zurückgreifen willst, wenn du
doch einen HW-SPI zur Hand hast, bleibt schleierhaft. Der HW-SPI lässt
dir alle Freiheiten. SEL kannst/musst du komplett manuell bedienen,
lediglich das raustackern und zurücklesen von Bits wird dir abgenommen.
Da die RFM12 immer 16 Bits erwarten, musst du den halt 2x hintereinander
anwerfen, dabei aber SEL schön auf low lassen.
Also da weißt du dann schonmal dass der SPI funktioniert, wenn du das
selber bastelst weißt du nie obs nun am SPI liegt oder an deinen
Befehlen selbst.
Verstehe nicht genau was du erwartest, soll dir jetzt jemand in Prosa
alle Funktionen und Register und Befehle des RFM12 erläutern oder wie?
gruß cyblord
Gast #2389581
Zu faul um RFM12 und Bascom in google zu tippen?
Schon der 2. Treffer bietet alle Infos, im Bascom Forum wurde das auch
schon zu Tode durchgekaut.
Ein HM-TRS433 des gleichen Herstellers hätte Deine Faulheit unterstützt.
OP #2390379
danke für die ehrlichen Antworten.
Hab noch mal in Google gesucht (@ google (Gast)) und wie befürchtet
riesige Programme gefunden.
Probeweise versucht zu flashen => 180% des Attiny2313 Speichers währen
belegt .....
Brauch ich den wirklich so viel an Programm bzw. wie haben das andere
gemacht, die die Verbindung mit einem Attiny13 geschafft haben ?????
@ cyblord : Soft-SPI einfach um flexibel zu bleiben
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß ob die Module überhaupt
funktionieren ( befürchte, dass min. eins nicht mehr geht ) daher:
=> schritt für schritt : was brauch ich mindestens um eine Verbindung
aufzubauen ohne das so ein Monstrum an Programm entsteht
=> der Post hier um sicher sagen zu können das ich ein Funktionsfähiges
Programm erstelle ( wenn es dann nicht geht liegts wohl an den Modulen
Wenn ich hier die falsche Vorstellung von so einem Programm hab und es
sowieso nicht in einen Attiny2313 passt bitte sagen
Danke im Voraus
Lukas
Gast #2390448
In einen tiny2313 passt das schon rein, aber vielleicht nicht mehr in
BASCOM. Der Code für das Modul selbst ist nicht besonders groß, aber
wenn dann noch ein kleines Protokoll mit Fehlerkorrektur dazu soll,
wirds auch in C bald eng.
Das größere Problem seh ich aber dadrin, dass du für die ersten Tests
auch möglichst viele Debug Informationen haben willst. Z.B. was das
Modul auf verschiedene Behfehle antwortet. Dazu wäre eine serielle
Schnittstelle nicht schlecht, und dann wirds richtig eng!
Grundsätzlich würd ich empfehlen die ersten Tests immer mit einen
überdimensionierten Controller machen, und erst wenns darauf ankommt den
Code zu optimieren. Für nen RFM12 finde ich ein ATMega8 oder besser
schon notwendig.
OP #2391406
Ok, habe einen Ausschnitt in c gefunden ...
FRM_on;
Rx_on;
FRM_send x0AA;
FRM_send x0AA;
FRM_send x0AA;
FRM_send x02D;
FRM_send x0D4;
FRM_send (daten);
Rx_off;
FRM_off;
ist  das die Initialiesierungs-Seqenz bzw. lässt sich das mit SPIOUT auf
Bascom übertragen ?
Verschlüsselungen und Co. sind noch nicht notwendig, Hauptsache es steht
mal was anderes als 0 in dem Empfänger-Modul-Register.
Falls sich das direkt so übertragen lässt, wie würde die
Empfänger-Sequenz aussehen ???
Danke im voraus,
Lukas
Gast #2391407
Elektor hatte mal ein Projekt mit en RFM12 Modulen in BASCOM.
Ich glaube die Software kanst du dir dort kostenlos herunterladen.
Ich selber bin ganz zufrieden mit den Teilen.
Du musst vorher erst noch eine 16bit Soft. SPI Schreiben.
OP #2391964
Da ich nach wie vor vermute, dass die Module defekt sind hab ich mal
folgendes Programm ausprobiert:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Config Spi=Soft , Din=Pind.5 , Dout=Portd.4 , Ss=None , Clock=Portd.3
Config Lcdpin=Pin, Db4=Portb.5, Db5=Portb.1, Db6=Portb.0, Db7=Portd.6,
E=Portb.6, Rs=Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Portd.2 = Output
Nsel Alias Portd.2
Dim A(2) As Byte
Dim I As Byte
Dim Value As Byte
Nsel = 1
Value = &H0000                              'Status Read Command
Spiinit
Do
   Nsel = 0
   Spiout Value , 1                           'die 16 status-bit
einlesen
   Spiin A(1) , 2
   For I = 1 To 2
      Lcd A(i)                                 'wert anzeigen
   Next
   Nsel = 1
   Waitms 500
   Cls
Loop
End
Ich bekomme aber nur " 00 " raus!!
Heißt das, dass das Modul kaputt ist oder ist das Programm falsch ??
Mfg. Lukas
OP #2395050
Hallo Bastler,
=> erst Initialisieren ..... irgend eine Voreinstellung sollte doch auch
ohne schon Initi. drin stehen oder ?
=> 16-Bit-SPI .... ist das nicht der " Spiin A(1) , 2 " Befehl ?
   (da: Dim A(2) as Byte ja genügend Platz für die 16-Bit bereitstellen)
Bascom Hilfe: .....
              Dim B As Byte
              Dim A(10) As Byte
              Spiinit
              B = 5
              Spiin A(1) , B
=> sollte ja auch 5 Byte empfangen und in A(1) bis A(5) schreiben....
Bin leider nicht allzu bewandert mit SPI (was dem ein oder anderen schon
aufgefallen sein wird ), also Bitte helft mir !!!
Danke im Vorraus
