C# INotifyPropertyChanged, auf geänderte Eigenschaft zugreifen
Gast #2389672
ich habe eine Klasse geschrieben, die die INotifyPropertyChanged
Schnittstelle implementiert und die eine PropertyChangedEvent auslöst,
wenn sich eine ihrer Eigenschaften ändert.
Wie kann ich nun im EventHandler auf die geänderte Eigenschaft
zugreifen?
Der EventHandler sieht so aus:
private void On_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
e hat eine Eigenschaft vom Typ String namens e.PropertyName, in der der
Name der geänderten Klasseneigenschaft steht. Nun weiß ich nicht, wie
ich mit Hilfe des Strings auf diese Klasseneigenschaft zugreifen kann,
um z.B. den geänderten Wert auszulesen und zu verwenden. Stichwort
"Reflection" hab ich schon mal aufgeschnappt, komme aber nicht weiter.
Grüße, Alex
Gast #2391293
Hallo Arc Net
Danke für den Hinweis. Ausgehen von dem, was ich dort und auch so noch
im Netz gefunde habe, heb ich ein bisschen probiert. Es geht, allerdings
scheint das noch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Z.B.
erscheint es mir "komisch", dass ich eine Methode von sender aufrufe,
der ich dann sender übergebe. Auch kann man ja zur Laufzeit nicht
wissen, ob ich das einfach in bool typecasten kann. Ich mach das jetz
einfachm, weil ich weiß das die Property bool ist, aber sauber ist das
doch so nicht, oder? Kannst Du mal bitte einen Blick darauf werfen und
gegebenenfalls was bemängeln.
            object IsOnline = sender.GetType().GetProperty(e.PropertyName).GetValue(sender,null);
            object SenderNo = sender.GetType().GetProperty("SenderNo").GetValue(sender, null);
            switch((int)SenderNo)
                case 0:
                    if ((bool)IsOnline)
                        labelRadioStatus.Text = "online";
                        labelRadioStatus.BackColor = Color.Green;
                    else
                        labelRadioStatus.Text = "offline";
                        labelRadioStatus.BackColor = Color.Red;
                    break;
                case 1:
                    if ((bool)IsOnline)
24
25
26
                    else
27
28
29
30
31
32
                    break;
33
                default:
34
                    break;
35
Danke, Alex
#2391882
Welche Art von Applikation schreibst du da?
Winforms? WPF?
Kannst du nicht sauberes DataBinding machen?
Wieso castest du nicht "sender" auf den Typ deines Objekts?
var o = sender as "ClassName"
dann kannst du auf deine Eigenschaften zugreifen:
o.IsOnline
o.SenderNo
nicht??
Grüße,
Christian
Gast #2392316
Hallo Christian,
ich schreibe an einer Windows Forms Anwendung. Das mit dem typecast
hatte ich probiert. Was mir Probleme macht, ist der Zugriff auf die
Eigenschaft mit Hilfe des e.PropertyName.
Also etwa so (natürlich syntaktisch völliger Unfug, aber zum
Verständnis):
var o = sender as myClass;
... = o.(e.PropertyName);
Sozusagen anhand e.PropertyName schauen, welchen Typ e.PropertyName in
myClass hat, Variable entsprechend deklarieren und dann den Wert aus der
Klasseninstanz zuweisen.
Eine Frage noch. Wie verhält sich das bei der Datenbindung. Müssen da
Datenquelle und Ziel vom selben Typ sein. In meinem Fall soll ja auf
Änderung einer Bool-Variable hin ein Textfeld geändert werden.
Danke und Gruß, Alex
Gast #2392487
und warum nicht einfach:
myClass c = sender as myClass;
if (e.PropertyName=="mein_property")
    bool bla=c.mein_property;
Den Typ einer Variable kann man übrigens sehr leicht überprüfen:
if (irgendeinObject is bool)
    // Yeah, irgendeinObject ist ein bool bzw. kann gefahrlos auf bool gecasted werden :D
Alex,
Ich würde das auch so wie bluppdidupp beschrieben hat machen!
Immerhin bist du in deiner App Herr über die Klassen und
kannst e.PropertyName auswerten und dann direkt auf die entspr.
Properties
zugreifen.
Um Fehler zu vermeiden, empfehle ich Konstanten für die
Eigenschaftsnamen
einzuführen.
public class MyClass : INotifyPropertyChanged
 public bool IsOnline
   get { return this._isOnline; }
   set
     if(this._isOnline != value)
       this._isOnline = value;
       NotifyPropertyChanged(PropertyNameIsOnline);
 private bool _isOnline;
 public const string PropertyNameIsOnline = "IsOnline";
dann kannst du in den event handlern oder anderen Funktionen drauf
zugreifen:
if(e.PropertyName == MyClass.PropertyNameIsOnline)
Es liegt natürlich am Entwickler dafür zu sorgen, die Konstanten immer
aktuell zu halten!
zur Datenbindungs-Frage:
In deinem Fall änderst du Text und Farbe - also würde ich hier o.a.
Methodik implementieren.
Bei Winforms Apps habe ich selten Databinding eingesetzt. Grad mal bei
ComboBoxen oder einem Data-Grid.
Data Binding fetzt erst so richtig in WPF oder Silverlight Apps!
Dort setzt man dann Konvertoren ein, wenn die Typen nicht zusammen
passen.
Grüße,
Christian
Gast #2392659
Hallo liebe Helfende,
am Ende werde ich das wohl so, wie voergeschlagen, machen. Ich hatte nur
gelesen, dass man den Zugriff auf die Properties von sender im
Eventhandler via Reflection macht und dachte, dass so machen zu müssen,
weil es die saubere Lösung wäre. Ich hab auch in 'nem engl. Forum einen
Thread gelesen, wo jemand das machen wollte, ohne String-Literale zu
verwenden. Also kein
if(e.PropertyName == "bestimmterString")
Warum, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich wollte es quasi ganz elegant
machen, bzw. so, wie man das halt macht, wenn es den einen Königweg
geben sollte, Scheuklappen sozusagen.
@blubbdidubb:
wenn ich das so machen wollte, müsste ich ja das object auf jeden
möglichen Typ testen. Das wäre unter Umständen ziemlich länglich.
