Programmier- und Debugschnitstelle Sanyo Mikrocontroller (LC88F83B0A)
OP #2389784
ich untersuche zur Zeit die Programmierschnitstelle eines LC88F83B0A [1]
von Sanyo.
Der µC hat dazu einen mit "TEST" bzw "TST" bezeichneten Pin der
(zusammen mit GND und Vcc) mit dem Programmiergerät kontaktiert wird.
Das Programmiergerät kann sowohl eine Firmware flashen, als auch eine
vorhandene (bzw gerade geflashte) Firmware verifizieren. Dh es muss sich
um eine bidirektionale Verbindung handeln.
Das Signal habe ich mir bereits mit einem Oszi und mit einem
Logicanalyzer angesehen. Sieht so garnicht wie das typische 1-Wire aus.
Auch ein Kollege der sich mit 1-Wire beschäftigt meinte, dass das was
anderes sein muss.
Ich würde nun gerne "direkt" mit dem µC sprechen, ohne auf das Programm
und das Programmiergerät des Herstellers angewiesen zu sein. Ich hoffe
darüber dann in der Lage zu sein, Informationen aus dem µC trotz
gesetzter ReadProtection auslesen zu können. Oder auch nur Teile einer
neuen Firmware flashen zu können (bestimmte Teile der FW sollen erhalten
bleiben, die möchte ich auslesen).
Weiß jemand welches Protokoll hier verwendet wird bzw wie ich mehr
darüber herausfinden kann?
Oder andere Tips zum Vorgehen?
[1]
http://semicon.sanyo.com/en/search/property.php?clcd=57&prod=LC88F83B0A
OP #2392440
Ich soll untersuchen wie gut die Readprotection des Chips ist. Wenn sie
gesetzt ist, lässt sich der Inhalt natürlich nicht einfach so auslesen.
Aber vielleicht lässt sich über den onboard-debugger was erreichen. Oder
es lassen sich Teile des Codes überschreiben, wärend andere erhalten
bleiben.
Ist natürlich alles für sich genommen nicht sehr wahrscheinlich, aber
vielleicht findet sich ja doch eine Möglichkeit. Nur dafür müsste ich
den Chip direkt ansprechen können. Dass die Software oder das
Programmiergerät keine "bösen Befehle" senden, kann man wohl ausgehen ;)
OP #2395099
Über welcher Hardware könnte ich denn mit dem µC eine Kommunikation
aufbauen?
ich weiß leider sehr wenig über das Protokoll. Die Flankenwechsel treten
mit bis zu 2 MHz (teilweise ein klein wenig mehr, könnte auch
Messungenauigkeit des Logicanalyzers sein) auf. Es ist wie gesagt nur
eine Datenleitung (Vcc und GND sind unverändert). Ich habe bereits
versucht mit einer Diodenschaltung vor dem Logicanalyzer die Richtung
der übertragenen Signale heraus zu finden, was auch so einigermaßen
geklappt hat. Dh ich könnte versuchen den Teil aus "Senderichtung" (vom
Programmiergerät aus) einfach zu wiederholen. Da ein Programmiervorgang
aber bis zu 8 Sekunden dauert bekomme ich das natürlich nicht komplett
ins RAM eines anderen Microcontrolers. Wäre aber auch erstmal egal,
hauptsache ich kann überhaupt Signale so schnell schreiben, lesen und
auch verarbeiten.
