HMC6342 Erkenntnisse
OP #2389925
Hallo Forum,
entschuldigt das Posting, aber ich konnte nicht rausfinden wie ich diese
Infos auf der "Bauteileseite" des HMC6342 oder im Bauteile Bereich unter
Sensorik-Magnetfeld unterbringen kann.
Zum Thema:
Der HMC6343 ist ein 3-achs Magnetometer mit 3-Achs Beschleunigungssensor
von Honeywell. Mit drin ist ein PIC Kern , welcher die Magnet - und
Beschleunigungsdaten dankenswerter Weise gleich in Pitch, Roll und
Heading umrechnet, so dass dieses Ding eine single-chip Kompass
darstellt.
Kommuniziert wird via I2C.
Wichtige Dinge, die NICHT im Datenblatt stehen:
1) ClockStretching. Das Ding benutzt ClockStretching, d.h. es haelt den
SCL Pin von sich aus LOW solange es beschaeftigt ist. Das MUSS der I2C
Master beruecksichtigen, sonst liest man Unsinn vom Sensor zurueck, weil
dann das Timing zwischen SCL und SDA aus dem Ruder laeuft.
2) "Samplerate". Der HMC macht per default 5 Messungen / sec. Laut
Datenblatt kann man mit 0x32 0x50 die Ausgabe von 6 Bytes veranlassen,
welche Heading, pitch und roll beinhalten.
Was NICHT im Datenblatt steht: Wenn man dieses Kommando VOR dem Ende der
Sampleperiode absetzt, also schneller Daten vom HMC anfordert als die
Samplerate ist, dann sind die LSB's Unsinn. Die Werte sind dann
"zufaellig". Scheinbar sind die Register aus denen beim Lesebefehl die
Daten genommen werden, nicht gepuffert, d.h. wenn man vor Ende der
Sampleperiode Daten liest, kann man sozusagen dem AD Wandler
"zuschauen".
Insbesondere der zweite Punkt hat mich einige Stunden gekostet, weil man
das, im Gegensatz zum ClockStretching, nicht per Oszilloskop rausmessen
kann.
Bitte um Hinweise wie man das hier "ordendlich" dokumentieren kann.
Bzw. die Anregung dass man doch einen Bereich einrichten koennte in dem
die User Erkenntnisse zu "schwierigen" Bauteilen eintragen koennen.
Gruss,
   Wolfgang
