Akkus Lademethoden
OP #2391091
Hey Leute
Ich bin unschlüssig für eine Lademethode für MIMH Akkus und wollte euch
mal um Eure Meinung fragen.
Also es geht um Folgendes:
Ich will das Licht in meinem Zimmer mit einer RC5 Fernbedienung Steuern
können. Genau genommen habe ich 3* Licht und einmal meine
Computerlautsprecher. Das erste Licht ist schon im Testlauf, und läuft
mit 3 Batterien, einem Tiny13 zum Signal-Auswerten, und einem Bipolaren
Relais, welches den Verbraucher schaltet. Das Funktioniert seit 3 Wochen
schon ganz gut. Die Stelle an der sich die Schaltung befindet ist auch
leicht zugänglich, somit ist die Lösung mit Batterien als
Stromversorgung zumutbar.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
2 meiner anderen Verbraucher bieten zwar genug Platz, um die Elektronik
unterzubringen, jedoch sind sie schwär zugänglich. Also dachte ich an
einen Printtrafo. Das würde auch super Funktionieren. Doch leider haben
mich meine Computerlautsprecher darauf aufmerksam gemacht, dass Trafos
gerne zum Summen anfangen. So überlegte ich mir eine weitere Lösung. Wie
wäre es, wenn ich zusätzlich zum Transformator zwei oder drei Akkus
habe, mit denen ich meine Elektronik versorge, wenn der Verbraucher
ausgeschaltet ist. Wenn er ausgeschalten ist schalte ich auch den
Printtrafo weg, um Summen zu vermeiden. Im eingeschalteten Modus, sollte
der Trafo die Akkus laden.  Glaubt ihr diese Lösung ist durchsetzbar?
Und vor allem welche Lademethode würdet ihr vorschlagen? Ich denke mir
die Dauer- Niederstrom- Ladung wäre die einfachste Lösung.  Das Ganze
mir einem Ladestrom C/10 damit der Akku stark genug geladen wird, um
auch längere Ausschaltphasen zu überleben.
Wäre sehr an eurer Meinung zu der Sache interessiert.
MFG Stephan
Persönliche Seite #2391099
Du kannst das mit 1/10 C so machen, deine Akkus wird es nicht (so
schnell) töten. Nimm aber lieber 1/20 C. Noch besser wäre allerdings ein
Kondensatornetzteil, da brummt dann nix. Aber Vorsicht: Bei einem
Kondensatornetzteil steht dann die ganze Schaltung unter Netzspannung!!!
Natürlich nicht von +5V zu GND, da sind dann schön 5V vorhanden, aber
von GND (oder +5V) zu Erde... Nimm lieber deine Akkus, nur wenn Du einen
FI hast, kannst Du auch mal das Kondensatornetzteil probieren. Ist
eigentlich ganz einfach aufzubauen. Darf man nur nicht anfassen.
Jonathan
Gast #2391112
Du kannst problemlos Trafos so verbauen, daß sie nicht (hörbar) summen.
Dein Brüllwürfel wird so blöd gebaut sein, daß das magnetsiche Feld des
Trafos in Leiterbahnen auf der Platine einkoppelt und dann vom
Verstärker mit verstärkrt wird um durch den Lautsprecher zum Summen zu
führen.
So einen Murks muss man ja nicht bauen.
Ein verbossener kleiner Printtrafo ist eigentlich geräuschlos, es sei
denn du baust was falsches drumrum.
Spar dir den Murks mit den Akkus, die sind alle paar Jahre kaputt und du
musst neue kaufen.
Falls das Gerät wikrlich klein ist, und fgast dauernd am Stromnetz
hängt, ist es vielleicht sogar sinnvoll, statt des Trafos ein
Schaltnegtzteil zu nehmen. Pollin hat eine reichliche Auswahl. Unter den
Schaltnetzteilen gibt es tatsächlich welche, die summen (auf mehr als
100Hz). Aber das tun bei weitem nicht alle und du kannst dir eins
aussuchen, was nicht summt.
Auch damit bräuchte man keinen Akku. Und hätte noch einen angenehmn
niedrigen Stromverbrauch, kaum mehr, als dein Gerät tatsächlich braucht.
OP #2391132
Vielen Dank mal für eure Antworten!
Die Lösung mit dem Kondensatornetzteil gefällt mir schon recht gut! Die
ganze Schaltung wird in meinem Fall verbaut und nur der RC5 Empfänger
wird extern angebracht. Dadurch ist das Gerät Schutzisoliert.
In meinen Computerboxen summen die Lautsprecher auch mit, da hast du
recht. Aber größtenteils ist es der Trafo. Das habe ich festgestellt,
als ich den Woofer aufgeschraubt habe.
Ich bekomme meine Printtrafos heute Nachmittag. Ich werde sie mal
testen, ob sie hörbar sind. Wenn sie wirklich nicht summen, kann ich sie
ja verwenden. Wenn sie mit der Zeit anfangen zu summen, kann ich sie
immer noch mit einem Schaltnetzteil ersetzen.
In der Anwendung im Computerlautsprecher sollte halt wirklich kein
Summen vorkommen, da die Schaltung fest an das Gehäuse des Lautsprechers
verschraubt werden muss damit sich bei Vibrationen nichts bewegen kann.
So überträgt sich aber auch das Summen auf den gesamten Lautsprecher was
das Summen erheblich verstärkt.
