Konstantstromquelle Iout=300mA; 12V < Uin < 14V; Uout ca 13V
Gast #2391396
Hi Leute,
ich habe mich die letzten Tage in Konstantstromquellen eingelesen.
Nun habe ich aber einen etwas spezielleren Fall, bei welchem ich aus dem
KFZ Boardnetz einen konstanten Strom von 300mA bei einer Spannung von ca
13 Volt ziehen muss.
In den Tutorials habe ich zwar Konstantstromquellen gefunden, die mit
dem Boardnetz arbeiten, allerdings haben die alle einen Uout von
ungefähr 4 Volt.
Wie gehe ich am besten vor? Soll ich meine gegebene Spannung erst auf
20-24 Volt erhöhen, um dann z.B. mit einem MC34063 den Konstantstrom zu
erzeugen? (siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler)
Rein vom Gefühl her ist das nicht wirklich the way to go.
Was meint ihr?
Wie würde man das "richtig" machen?
Dank euch!
Markus
Gast #2391455
Kein Ahnung, warum in dem Artikel gerade die
Konstantstromquelle für Power LEDs
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
fehlt,
wahrscheinlich hat über die Wiki-Artikel
schon lange niemand mehr den Überblick.
Die richtige Schaltung hat dort aber auch
niemand eingetragen:
                 LEDs
+12V ---+--1R--+-100uH---+--+
        |     |7         8  1 |
        +-----|6  MC34063    5|-- PWM
              |     3  2  4   |
                    Ct |  |
GND ----------------+--+--+
Die funktioniert mit LEDs die weniger oder mehr Spannung
brauchen als als versorgungsspannung reinkommt, bis 40V
zusammen.
Gast #2391722
Schaltung kommt hin,
C und L auf gewünschte Schaltfrequenz auslegen.
> Gibt es für diese Konfiguration eine Dokumentation?
Ist mir nicht bekannt.
Die sollte dann darauf eingehen, wie man die
Bauteilwerte optimal wählt, damit die Abhängigkeit
des "konstanten" Stroms von der Eingangsspannung
möglichst klein wird.
Gast #2391851
> Muss die Induktivität nicht zwischen Pin 1 und Pin 8
> statt zwischen Pin 7 und Pin 8?
Ist meiner Meinung nach egal, es bildet einen Darlington,
bei 1-8 könnte ein Vorwiderstand an 8 nötig sein, daher 7-8
