Große Ströme wandeln
OP #2393043
Hallo Leute !
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Antriebskonzept für UL-Flugzeuge erstellen. Nun habe ich
Ströme von bis zu 300A und möchte diese gerne messen und mit in einen
PIC einlesen um diese Messwerte dann auf ein Display ausgeben welches
der Pilot sehen kann.
Ich hätte eine Möglichkeit gefunden diese Ströme mit einem LEM in eine
kleine Spannug zu wandeln, welche ich über einen Analogeingang einlesen
könnte. Problem: ein LEM kostet in der Größenordnung 68 € und wiegt 280g
was für ein Flugzeug nicht so gut ist.
Habt ihr vllt bessere Lösungen ?
Ich Danke im Vorraus für eure Antworten
MFG danitius
#2393110
... das Wissen scheint eher auf der marginalen Seite zu sein fuer so
eine anspruchsvolle Aufgabe. Red doch mal mit den Leuten von LEM, die
haben moeglicherweise ein Losung ohne die schweren Gehause.
Gast #2393196
Danke für den interessanten artikel vom kopter, allerdings hab ich keine
Antwort gefunden...
Im vorhinein... Komm aus der Richtung E-Technik, Also nicht so auf
Digitaltechnik eingelernt. und Es handelt sich um einen Schon
Ausgewählten Bürstenlosen Motor in der 15kW klasse. Die IDee war die
Ansteuerung sowie die Überwachung der Akku, Regler und Motoreinheit mit
einem PIC zu realisieren. Die PWM- eines Modellreglers sollte ja kein
problem darstellen, allerdings, wie ich gesagt hab der Strom  und einer
Spannung (50-70V).Gibt es nur die zwei lösungen für eine
Strommessung?(shunt&lec)
 Die akkus sollen Später über Temp-sensoren überwacht werden, die über
einen Umschalter, auf einen Analogeingang gehen. möglich?
lg
Persönliche Seite #2393213
Da kommt mir gerade noch in den Sinn, dass ich kürzlich bei Honeywell
was gelesen habe:
http://www51.honeywell.com/aero/common/documents/myaerospacecatalog-documents/Defense_Brochures-documents/Magnetic__Literature_Application_notes-documents/AN209_Magnetic_Current_Sensing.pdf
Da geht's grob gesagt darum, wie man einen LEM zu Fuss baut. Allenfalls
kriegst du das mit weniger als 280 g hin. Die Magnetfeldsensoren sind
günstig z.B.  bei Digikey erhältlich.
