Befehl CLI wird nicht ausgeführt
OP #2393118
dieses triviale Programm führt den CLI-Befehl nicht aus. Warum?
Im Timer0-Interrupt wird nach ca. 10s die LED am Port B0 eingeschalten
und nach 2s wieder aus. Danach sollen alle Interrupts gesperrt werden.
Aber die LED blinkt munter im 2s-Intervall weiter.
Vielleicht erkennt jemand den Fehler
Hier das Programm:
.include "tn13Adef.inc"
.def temp1     = r16         ; allgemeines temp Register, zur kurzfristigen Verwendung
    ; Interuptvektoren ATiny13
    rjmp Main         ; Reset, Sprung zum Hauptprogramm
    reti              ; INT0, External Interupt
    reti              ; PCINT0, Pin Change Interrupt
    rjmp timer0_ovf   ; TIM0_OVF, Timer/Counter Overflow
    reti              ; EE_RDY, EEPROM Ready
    reti              ; ANA_COMP, Analog Comparator
    reti              ; TIM0_COMPA, Timer/Counter Compare Match A
    reti              ; TIM0_COMPB, Timer/Counter Compare Match B
    reti              ; WDT, Watchdog Time-out
    reti              ; ADC, ADC Conversion Complete
    ; hier beginnt das Hauptprogramm
Main:
    sbi    PortB, 0
    ; Stackpointer initialisieren
24
    ldi    temp1, LOW(RAMEND)
25
    out    SPL, temp1
26
27
    sbi    DDRB,0  ; Port B0 = Ausgang
28
29
    clr    temp1
30
31
    ldi    temp1, (1<<CS02) | (1<<CS00) ; CS00 und CS02 setzen: Teiler 1024
32
    out    TCCR0B, temp1
33
34
    ldi    temp1, (1<<TOIE0)    ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
35
    out    TIMSK0, temp1
36
37
    ldi    temp1,12
38
    sei               ; alle Interrupts freigeben
39
40
loop:   rjmp    loop
41
42
    ;--- Timer 0 Interrupt-Routine ---
43
44
timer0_ovf:
45
    dec    temp1
46
    brne   T0Ret
47
48
    sbic   PortB, 0      ; Überspringe den nächsten Befehl, wenn das Bit 0 im Port gelöscht ist
49
    rjmp   ClrBitNow      ; Springe zu ClrBitNow
50
    sbi    PortB, 0      ; Setze Bit 0 in PortB
51
    rjmp   T0L1          ; Springe
52
53
ClrBitNow:
54
    cbi    PortB, 0      ; Lösche Bit 0 in PortB
55
    cli
56
57
T0L1:  ldi    temp1,2
58
59
T0Ret:  reti
Gast #2393131
Hi
Das 'cli' wird ausgeführt. Aber 'reti' setzt das I-Flag wieder.
Deaktiviere einfach TOIE0 in TIMSK.
Allerdings wird dein Programm bald verrückt spielen. Interrupts ohne
Sicherung von SREG sind tödlich.
MfG Spess
Gast #2393169
solange er in seiner Main bzw. im loop keine Statusflags überprüft und
den Programmfluß ändert braucht er die Flags auch nicht zu sichern.
Seine einziger bedingter Spring der von den Statusflags abhängig ist,
ist in dem Interupthandler. Aber ich glaube er wird darüber noch
stolpern denn er hat nur gesagt er hätte das Problem mit der
Deaktivierung des TOIE0 Interupts gelöst. Hihihi ;) mal sehen wann er
wieder schreibt das sein Programm komische sachen macht !
