(S) 90° gewinkelter PS/2 Stecker (6-pol. MINI-DIN) als Kabel oder einzeln
Gast #2393279
Hallo!
Nachdem ich alle Varianten durchgegoogelt habe frage ich mal hier ob
schon mal einer so was gesehen hat.
Ein gerader Stecker geht aus Platzgründen nicht, auch die vergossenen
Stecker an den vorkonfektionierten Kabeln sind noch zu groß bzw. das
Kabel ist im Weg.
Mir hilft nur ein 90° gewinkelter Stecker oder ev. ein ultra kurzer.
Nur den Stecker ohne "Griffschale" ist auch keine Option.
Selber Griffschale "angießen?" (lassen?) Wer macht sowas?
Danke und Grüße
Gast #2394216
Selber Griffschale angießen:
Nimmst du ein Stück Silikon Schlauch oder ähnliches was gerade drüber
passt (also nicht ganz drüber passt), dann knickste das Kabel und den
Schlauch um 90° und füllste das ganze mit Heißkleber (natürlich fixieren
und nicht festhalten).
Sobald das alles kalt ist hast du einen Super 90° gewinkelten Stecker
mit Griffschale.
Ich habe damals einen fertigen genommen, das ganze Gummi/Plaste
abgemacht (aber so das die Pins alle noch gehalten haben) und dann den
Schlauch drübber.
Für die Heißklebepistole nahm ich anfangs immer "Billigsticks" welche
fast schon flüssig wie Wasser wurden.
Inzwischen habe ich zusätzlich die Temperatur der Klebepistole ein wenig
erhöht sodass ich Minutenlang Heißklebe mit der Konsistenz von Wasser
habe.
Gast #2396310
Danke erstmal, genau in die Richtung habe ich mittlerweile schon weiter
recherchiert und bin u.a. auch auf die dollsten Dinger gestoßen.
U.a. 2-Komponentenkleber u. Vergußmasse mit Sand drin usw.
Für Einzel-/Bastellösung ist deine Variante sicher am besten, aber für
ein paar Dutzend wäre etwas in Richtung Form bauen, Stecker/Kabelgedönse
reinpacken und vergießen geeigneter, auch vom Ergebis halbwegs
ansehlich.
Wie man oft liest ist eins der Hauptprobleme dann ist aber wieder die
begrenzte Lebensdauer der Form.
Hab ich das richtig verstanden:
Du meinst sicher etwas größer damit die heiße Brühe reinläuft und
rundherum noch schön Platz hat?
Aber hab ich nicht so wahrscheinlich später einen "Abdruck" des Knicks
der letztlich wie `ne Sollbruchstelle wirkt, weißt Du was ich meine?
Also ich hätte lieber die Endform eher so gewollt wie ein 90° abgehendes
Rohr bzw. Zylinder, dann ist auch die Ecke stabil.
Bin am Überlegen ob ich mir ne Form aus 2 Alublöcken baue (wie
Halbschalen), reicht das die innen irgendwie zu fetten daß sie
anschließend wieder lösbar sind?
Grüße!
Gast #2397258
Das mit den Halbschalen habe ich zwar noch nicht gemacht, habe aber
bedenken, dass das Fett wechläuft .. veruchs mal mit gleitcreme.
Schlauch etwas kleiner:
Damit meinte ich das er zwar größer als das Kabel ist, aber kleiner als
der Stecker .. zumindest so das am Stecker nicht alles raussifft.
Bezüglich Sollbruchstelle kannst es ja so machen das du an der stelle
eine Art Dreick ausschneidest, dann knickst und nen Streifen Tesa drüber
klebst. ggf. auch mehrere Einschnitte und "Biegen".
