Attiny13 SOIC8 im eingebauten Zustand programmieren
Gast #2395471
Kurze Frage, ich möchte auf einer relativ kleinen Platine einen
verbauten Attiny13 im SOIC8 Gehäuse per ISP programmieren, um eventuelle
Updates ohne Aus/Einbau des Chips zu machen zu können. Geht das nach
Eurer Erfahrung problemlos mit einem SOIC8 Testclip?
Auf industriellen Platinen gibt es öftes kleine Lötpads, z.b. fürs JTAG
interface, für die es anscheinend eine Art Testadapter mit
Federkontakten gibt, macht sowas mehr Sinn?
Danke,
Adrian
(Firma: BfEHS) #2395534
Das wird meist in s.g. Nadelbett-Adaptern gemacht. Die werden beim Test
in der Fertigung eingesetzt.
Da gibt es z.Bsp. Feinmetall, hatec und ATI die soetwas machen.
Allerdings sollten da auch entsprechende Stückzahlen dahinter stehen.
Für kleinere Projekte kann man sich solche Adapter auch selber bauen,
die Stifte (Kontaktstifte, Prüfnadeln,...) gibt es sogar beim grossen
'C'
Es gibt auch Dienstleiter die solche Dinge als Komplettlösung anbieten.
-> www.spectral.de in Berlin kenne ich
mfg Rene
Gast #2395548
Wenn es nur geringe Stückzahlen sind:
Ich verwende einen Super-Miniaturclip (Challanger Clip), damit lässt
sich die Verbindung am eingelöteten SMD Gehäuse herstellen. Ist aber
recht zeitaufwändig....
Gast #2395671
Super, vielen Dank für die Infos! Ich hab die Kontaktstifte bei Farnell
gefunden, z.b. 1313713. Prototypen, d.h. kleine Stückzahl, ich baue mir
mit den Kontaktstiften mal einen Testadapter und probiere das aus.
Vielen Dank,
Adrian
