PWM und counter0 am ATmega16
Gast #2395589
kann man den PWM und den counter0 des ATmega16 gleichzeitig benutzen?
Ich bekomme es nämlich nicht hin. Und habe auch gelesen das PWM
irgendwie immer den counter0 braucht, bin mir da aber nicht sicher. Wäre
nett wenn mir einer von euch Experten mal sagen könnte ob es wirklich
nicht geht und wenn doch wie man den counter0 in dem Fall initialisieren
müsste.
Gruß, Tobias
Gast #2396026
Grundsätzlich geht das. Du kannst auf dem Timer/Counter0 eine PWM in
Hardware betreiben und dir zusätzlich einen Interrupt generieren lassen,
wenn der TOP Wert des Timer/Counter0-Zählers erreicht wird. Schau dir
die Timing-Diagramme im Datenblatt ab Figure 31 (im Datenblatt
2466Q–AVR–05/08) an.
Diese Interrupts kannst du in einem Überlaufzähler zählen und hast damit
einen Dauerzähler = Überlaufzähler*TOP-Wert+Zählerstand großen, stetig
(*) weiter zählenden Wert (der gewünschte Counter).
Wenn du eine PWM mit wechselnder Frequenz machst, also dynamisch den
Registerwert änderst, der als TOP-Wert genommen wird, wird die Formel
entsprechend komplizierter bzw. kannst du mit Zwischensummen arbeiten.
Ist aber weiter machbar IMHO.
(*) stetig, bis zum Überlauf des Ergebnisses dieser Formel natürlich.
Das ist dann abhängig davon mit welchen Datentypen der Überlaufzähler
und der Dauerzähler definiert wurden.
Gast #2396074
Ähm, wenn du externe Ereignisse mit dem Counter0 zählst geht das IMHO
so einfach nicht zusammen mit der PWM.
Man könnte aber versuchen pro externem Zählereignis einen Input Capture
Interrupt auszulösen und die Zahl dieser IRQs in Software mitzählen. Das
dürfte eine zeitgleich rennende PWM nicht stören. Der Atmega16 hat aber
auf Timer/Counter0 keine ICP. Da müsste man auf Timer/Counter1 arbeiten.
Und durch die Laufzeit im Programmcode der ISR sinkt die Höchstfrequenz
mit der die Ereignisse noch sicher gezählt werden können.
