Rising / Falling Edge INT0
OP #2396428
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine kleine Schaltung gebaut welche beim INT0 einen
Fototransistor hat, welcher 3V bei Lichteinfall auf ca. 10mV zieht.
Daher von High auf Low.
EIMSK |= (1 << INT0);  // Interupt auf INT0 freigeben
EICRA = 0b00000000; //The low level of INT0 generates an interrupt request
das klappt, also wenn ich mit Licht einfällt, dann schaltet mir der uC
an.
Jetzt möchte ich das ganze aber umkehren, sobald das Licht unter einen
gewissen Level fällt, dann soll mir der uC anschalten also anstatt Low
level oder falling edge halt rising edge.
Licht = 10mV an INT0 bei Lichtwegfall 3V an INT0
EICRA = 0b00000011; //The rising edge of INT0 generates an interrupt request
Mit rising edge passiert aber nichts ??!!??  Habe auch schon den interne
Pull up abgeschalten da bereits einen externen dranhängt.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Alain
Gast #2396499
Low level Interrupt löst dauernd Interrupts aus solange der
Pin Low ist.
Erzeugt einen einzigen Interrupt bei steigender Flanke.
Mehr nicht.
OP #2396532
ich kann auch ein falling edge nehmen, dann geht es auch.
Einfach rising edge klappt nicht. Mir würde ja ein Interrupt reichen.
Also wenn ich dann wieder auf Low gehe und wieder auf High dann gäbe es
ja wieder einen oder?
// ---------------- Anschalten (Aufstarten) ------------------
if ( (!(PIND & Taster_INT0 ) & (On == 0)) ) {
Jump_ON:; //Jump_DIM Marker
sleep_disable();
Sleep_c = 0;
EIMSK &= ~(1 << INT0);
ADMUX = 0b11000000;    // Internal Reference Enabled
ADCSRA = 1<<ADEN | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;
TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1) ;
TCCR1B = (1<<CS11);
On = 1;
PORTB|=Enable;
_delay_ms(150);
// ---------------- Ausschalten (Sleepmodus) ------------------
23
24
shut_down_timer = shut_down_timer++;
25
_delay_ms(1);
26
27
//while ( !(PIND & Taster_INT0 ) & (On == 1) | shut_down_timer > 1000 ) {
28
while ( shut_down_timer > 1000 ) {
29
shut_down_timer = 0;
30
Sleep_c = 1;
31
32
33
34
if (Sleep_c == 1) {
35
Off2:;
36
37
//PCMSK0 |= (1 << PCINT0);
38
Off:; //OFF Marker
39
40
On = 0;
41
PORTB&=~Enable;
42
43
44
ADMUX = 0b00000000;    // Internal Reference Disabled
45
ADCSRA = ~(1<<ADEN); //ADC Disable = Stromsparen 0.3mA
46
TCCR1A = ~(1<<COM1A1); // Disable PWM
47
//wdt_disable(); // Watchdog ausaschalten
48
49
50
_delay_ms(150);
51
52
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
53
54
sleep_mode();
55
56
#2396595
Falls es um AVR geht: Beim Power-down Sleep Mode wird auch der Takt
abgeschaltet, und dann funktioniert nur noch der Low Level Interrupt.
(0 0 The low level of INT1 generates an interrupt request.)
Datenblatt:
Low level interrupts on INT0/INT1 are detected
asynchronously. This implies that these interrupts can be used for
waking the part also from sleep modes other than Idle mode.
Den kannst Du in der INT0-Interruptroutine direkt nach dem Aufwachen
wieder abschalten, bevor es nach dem Sleep Befehl weitergeht, um zu
verhindern, dass er mehrfach ausgelöst wird.
herrmueller
