Komperatoren und Dioden am Ausgang
Gast #2396969
ich habe hier eine Schaltung mit 2 Komperatoren und jeweils einer Diode
am Ausgang und einem Pullup.
Ich verstehe nur nicht ganz, warum bei einer Spannung Uein von -2,5V, Ua
einen Low-Pegel hat. Versuchs aber trotzdem mal zu erklären:
Beim oberen Komperator, ich nenne ihn jetzt mal K1, würde ja der
inventierende Eingang ein niedrigeres Potentialals als der nicht
inventierende Eingang haben, also liefert der obere Komperator, K1 ein
Low Pegel, was ja bedeuten würde, dass Strom über den Pullup und die
obere Diode, ich nenn sie jetzt D1 fließen würde, was wieder rum heißt,
ich hab an diesem Punkt ein Low-Pegel.
Der untere Komperator jedoch liefert einen High-Pegel, die Diode D2
verhindert sogesehen also den Stromfluss, also hab ich hinter der Diode
D2 einen Low-Pegel.
Bei -1,5V an Uein hab ich doch an beiden Komperatoren ein Highpegel,
also hab ich vermutlich das selbe Potential an Anode und Kathode,
weshalb hab ich dann aber keinen Low-Pegel?
Versorgungsspannung des OP ist dummerweiße auch nicht bekannt :-(
Viele Grüße
Gast #2396974
>Ua einen Low-Pegel hat.
Ist doch logisch: Weil beim oberen Komperator  -2.5V(@+)  < -2.0V(@-)
geht dieser Komerator auf Low
Gast #2396976
Das würde bedeuten, dass -2V kleiner ist als -2,5V ...
Ein Komparator arbeitet so:
   U+ > U- => Uout = +Ub
   U+ < U- => Uout = -Ub
Uout:
      .................¦.............................. K1
     -2V                         +1V
  .....................¦........... K2
     -2V                         +1V
Die Dioden stellen eine UND Verknüpfung dar:
Also ist das Ausgangssignal nur dann HIGH, wenn gilt:
  -2V < Uein < +1V
Das Ganze ist auch als Fensterkomparator bekannt.
