Spannung mit Atmega48 messen 0-25V DC dimensionierung Spannungsteiler
OP #2397177
mir geht es hier speziell um die Dimensionierung des Spannungsteilers
und der Software Teilerfaktoren.
Ich nutze den ADC im 10Bit Modus. Momentan sieht meine Rechnung so aus:
spannung = (ADC_10bitwert*5)/2;
Daraus ergibt sich ein Messbereich von 0 bis 2560, also wenn man das
Komma bei der zweiten Stelle setzt im Display bis 25,60 V.
Mit einem Spannungsteiler von:
124K und 511K kommt man genau auf diese Werte:
((124Ohm/5V)*25,6V)-124Ohm=510,88Ohm.
Das schöne an dieser Sache ist dass man sehr einfache Multiplikatoren
bzw. Teiler hat. Es gibt beide Widerstände bei Reichelt:
Metall 124K
Metall 511K
Zum Variieren sogar noch
Metall 121K
Metall 127K
Metall 510K
Meine Frage:
Wie macht Ihr das? Habt Ihr eine gute Kombi gefunden bei der keine Float
Berechnungen ins Spiel kommen und die Bauteile einfach zu beschaffen
sind?
Vielleicht denke ich auch nur zu kompliziert. Ich hätte den Teiler
lieber im MOhm Bereich, aber da gibt es weniger Auswahl. Einen
Impedanzwandler würde ich mir gern weiterhin sparen.
Gruß,
T.
OP #2397197
@Jens,
das ist auch eines der Probleme gewesen mit denen ich zu kämpfen hatte.
Genau ist es deswegen mit 127K und 511K.
Wenn ich den AD Wandler abkopplen will, bleibt mir nur der
Impedanzwandler. Da habe ich schon mal einen Rail to Rail OP eingesetzt
TS 912.
@Pegel
wie sieht dann deine Umrechnung des AD Wertes aus?
Gruß,
T.
Gast #2397198
> bis 25,60 V
Kaum, dazu müsste der AVR eine Refrenzspannung von genau 2.56V haben.
Hat er aber nicht, zumindest wenn man die interne Refrenz verwendet,
die kann von 2.3 bis 2,9 haben. Einfach mal ins Datenblatt gucken.
Du solltest 1/10 davon verwenden, also 12k4 und 51k1,
denn der AVR misst nur genau bis 10k Eingangswiderstand.
Oder dich interessieren schnelle Spannungsänderungen nicht,
dann kannst du parallel zu deinen 124k noch 10nF anschliessen.
OP #2397232
Hallo MaWin,
als Referenz verwende ich einfach 5V. Mit de, Spannungsteiler:
(2^10bit*5)/2 = 2560 komma gesetzt 25,60V
und der Rechnung komme ich auf:
(5V/124Ohm)*(124Ohm+511Ohm) = 25,60V
das habe ich noch nicht nachgelesen. Ich wollte nur die Spannung
möglichst hochohmig messen.
Wie schon gesagt, ich musste auf 127K und 511K ausweichen, da sonst der
Innenwiderstand des ADC das Ergebnis verfälschte. Mit den beiden Werten
ist es aber genau.
Ändern denn die 10nF etwas an der Tatsache dass ich zu hochohmig
dimensioniert habe?
Demnach bleibt mir also nur die Möglichkeit niederohmiger mit
Spannungsteiler oder hochohmiger dann aber mit Impedanzwandler?
Mein Spannungsteiler liefert zwar wirklich gute Werte, aber kann ich das
Problem trotzdem noch ohne viele Bauteile zu verwenden stark verbessern
- wie gesagt nutze ja jetzt 127K und 511K um das auszugleichen.
Danke für die Antworten bis hierher,
Thorsten
Gast #2397266
> dass ich zu hochohmig dimensioniert habe?
Ja.
Die hochohmigkeit stört den ADC nicht mehr,
er liefert trotz > 100k genaue Werte,
nur halt nicht mehr als schnelle Spannungsänderungen.
Die ja auch eher +/-5% haben...
Gast #2397276
MaWin,
danke für den Tip, das werde ich testen, nur verstehen kann ichs nicht.
Dass die Spannungsermittlung träger wird, verstehe ich, aber das mit der
Hochohmigkeit nicht.
Es sind nur Spannungsanzeigen in Tischnetzteilen oder an Batterien und
Akkus.
10n Folie oder Keramik, oder egal?
5%, naja ein 7805 hat vielleicht mal 4,98V oder 5,01V, aber 4,75V oder
5,25V habe ich da noch nicht gesehen. Deswegen frage ich ja aber auch
nach einer Idee zur internen Referenz.
Werde ich auf jeden Fall noch mal selber rumprobieren.
T.
Gast #2397319
> aber das mit der Hochohmigkeit nicht.
Der AVR klemmt beim Analogspannungsmessen kurz einen kleinen
Kondensator an den Eingang. Bei weniger als 10k wird der schnell
genug genau genug aufgeladen, bevor gemessen wird. Bei 100k
eben nicht mehr. Hat man aber 10nF oder mehr, lädt er sich aus
dem Kondensator auf und verändert dessen Spannung nicht
wesentlich weil er viel kleiner ist als 10nF, nur so 25pF.
Daher interessiert dann nicht, wie hochohmig der 10nF
Kondensator "auf dem laufenden" gehalten wird.
Egal.
Prust
> aber 4,75V oder 5,25V habe ich da noch nicht gesehen
Aber hallo. Gerade weil ein 7805 sogar heiss werden kann.
