LM75 CIM-3/ CIM-5 Welche Versorgungsspannung
Gast #2398280
ich bin offensichtlich nicht in der Lage das Datenblatt des LM75 zu
verstehen :-(
Ich sucher gerade einen LM75 um ihn am Dockstar mit 3,3V zu betrieben.
Das möchte ich an diesem Wochenende machen -> also schnell heute Abend
beim Conrad vorbeifahren und einen holen.
Aktuell bekomme ich bei unserem Conrad aber nur den
LM75CIM-5. Der LM75CIM-3 ist ausverkauft.
Ok - jetzt hab ich also in's Datenblatt geschaut und finde dort :
Note 6: All part numbers of the LM75 will operate properly over the +VS
supply voltage range of 3V to 5.5V. The devices are tested and specified
for rated accuracy at their nominal supply voltage.
Accuracy will typically degrade 1°C/V of variation in +VS as it varies
from the nominal value.
Bedeutet das, dass ich damit rechenen muss das der LM75 um ca. 2 Grad
daneben liegt, wenn ich ihm mit 3 statt 5 Volt betreibe ?
Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe.
Hat schom mal jemand von Euch einen LM75-5 mit 3,3 Volt laufen lassen ?
Merci
Gast #3508322
Ich brauche aber hin und wieder mal einen. Die werden mir nicht jedes
mal wieder einen schicken. Der DS1621 würde auch gehen, gibts aber nur
beim Conrad (und teuer).
Der TMP275 ist aber auch nur wieder schwer erhältlich.
Werde wohl mal eine Messreihe mit dem LM75IM-5 bei 5V und 3,3V machen.
