Hallo, ich hab hier 15 MHZ Quarze von Pollin. Ich bin mir aber unsicher, was für Kondensatoren die zum funktioniere brauchen. Sind 22 pF richtig?
Anzeige
Kondensatoren für Quarz
22 pF oder 27 pF ist auf jeden fall ok
Ja, die werden schon irgendwie wahrscheinlich anschwingen und dann auch irgendwie weiterschwingen :-) Das läßt sich nicht so pauschal sagen. In jedem Fall solltest Du Dir das Datenblatt des Quarzes besorgen. - Arbeitest Du an einer Schaltung für den eigenen Gebrauch, so reicht es wenn Du die Lastkapazität gleich der Resonanzkapazität CL auswählst. Solltest Du ein Serienprodukt entwickeln, so empfehle ich Dir dringend Dich genauer über "Anschwingreserve", "Drive level" und eine genauere Dimensionierung der Lastkapazizäten unter Berücksichtigung aller parasitären Kapazitäten. Die Größe der Kondensatoren hat, außer einer Frequenzverschiebung weniger mit dem Quarz zu tun als eher mit dem Oszillator. Mit zunehmender Größe der Kondensatoren nimmt die Schwingfreudigkeit des Oszillators ab. Bei zu kleinen Kondensatoren kann die Phasenverschiebung der Oszillatorschaltung zu gering sein, was ebenfalls das Schwingen behindert. Zuerst sollte man also darauf achten, dass die Kondensatoren mit den Angaben im Datenblatt des Mikrokontrollers übereinstimmen. Wenn der Quarz laut Datenblatt einen anderen Kondensator erfordert, ergibt das halt eine Frequenzablage (von weniger als 1/1000). Das wäre bei Frequenzsynthese im Empfängern und Sendern ein erheblicher Fehler, ist aber in Kontrolleranwendungen meist unerheblich. Antwort schreiben |
Anzeige
