mit Triac Magnetspule schalten - Entstörung notwendig?
Gast #2398682
Ich möchte mit einem Triac eine Magnetspule von z.B. einer Waschmaschine
(Magnetventil) einschalten (7-22 Watt, 230V Wechselstrom).
Eigentlich möchte ich nur den Stell-Antrieb von einer Heizung (ist ein
Heizwiderstand, 150mA Anfangsstrom, 15mA Dauerstrom, vermutlich leicht
induktives Verhalten) einschalten. Eventuell "gedimmtes" Einschalten,
An/Aus im 0,5 Sekunden Takt.
Aber nehmen wir ruhig mal für den Ernstfall das Beispiel mit der
Magnetspule:
Müßte ich die Rückinduktion bei Abschalten der Magnetspule verhindern
und abfangen? Oder gibt es keine Induktion, weil der Triac immer beim
Strom im Null-Durchgang abschaltet? Schaltet er bei induktiver Belastung
überhaupt ab, wenn Strom und Spannung Phasenverschoben sind? Oder
schaltet er bei Null Strom und phasenverschobener Spannung, die noch da
ist ab und es gibt trotzdem eine Induktion?
Mit was fängt man bei solchen induktiven Verbrauchern die
Induktionsspitze ab? Mit einem Snubber-Glied? Mache ich dann eher das
Snubber-Glied parallel zum Triac/Schalter oder besser parallel zum
Verbraucher/Last?
Und jetzt zu meinem einfachen Stellantrieb:
Reicht dort nicht der Triac ohne Entstörung oder kann so eine
Mini-Heizung vom Stellantrieb auch Störungen verursachen? Was ist wenn
Heizdraht benutzt wird, der eine kleine Mini-Induktion verursacht?
Gast #2398688
> verhindern und abfangen?
Nein, weil beim Abschalten der Stom 0 war.
Er schaltet ab wenn Strom 0 ist.
Die Spannung am eingeschalteten TRIAC war nahe 0V,
aber nicht die Spannung an der Last.
Also schnellt die Spannung am angeschalteten TRIAC
schnell hoch, nur durch Kapazitäten gebremst.
Viele TRIACs haben aber eine maximale dU/dt, ab
deren Überschreitung sie zünden. Also geht die Spule
gleich wieder an.
Um das zu verhindern brauchst du einen Kondensator
parallel zum TRIAC, und damit der im Einschaltmoment
des TRIACs den nciht zerstört hat er in Reihe einen
Widerstand. Das ist:
Dimensionierung bei kleiner Spule aber wohl auch klein.
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN_3Q_TRIACS.pdf
Fig 4
Gast #2398877
eine andere Frage:
was passiert denn eigentlich mit dem Verbraucher und dem 100 Ohm
Widerstand, die danach unter schwachem Strom in Reihe mit dem
Kondensator am Wechelstrom hängen. die müßten doch dann "Ruhestrom"
verbrauchen..
Gast #2399203
ne je nachdem wie hochohmig der Verbraucher ist, kann auch mal ganz
schnell die Hälfte davon im Verbraucher hängen bleiben, befürchte ich.
Ich glaube, ich verzichte auf dem Snubber, naja bei meinem Stellantrieb
zumindest und besorge mir einen vernünftigen Triac-Optokoppler, der an
der Ausgangsseite ein gutes dU/dT verhältnis hat. Ist ja doch nochmal
nen Unterschied, ob mein Ausgangs-Optokoppler oder Triac jetzt 10V/µs
oder 1000V/µs hat.
