Problem beim Multiplexen zweier 7-Segment Anzeigen
Gast #2399772
und zwar befasse ich mich seit Gestern das erste Mal mit dem
Multiplexing.
Mein erstes Ziel war es erstmal nur zwei 7-segment Anzeigen anzusteuern
und einfach von 00 bis 99 im Sekundentakt hochzählen zu lassen.
Im Prinzip funktioniert auch alles, er zählt von 00 bis 99 hoch.
Aber wenn ich jetzt bei der Zehnerstelle die 1 habe, sind da ja nur die
rechten beiden Segmente eingeschaltet.
So und wenn nun die einer Stelle als durchschaltet dann sieht man das
auch ganz minimal auch auf der Zehnerstelle.
Ich denke es ist ein "Zeitmanagament-Problem"
Also bei 18 würde die 1 Hell leuchten und ganz dunkel und blass leuchten
auch die ganzen anderen Segmente mit, oder bei 13 nur die 3 Segmente
zusätzlich in der Mitte.
Und umgedreht das Selbe, bei 81 leuchten alle Segmente ganz blass und
dunkel bei der Einerstelle mit.
Anbei mal mein Quellcode.
Ich habe ihn selbst geschrieben, da ich kein gutes Beispiel dafür
gefunden habe.
Ich fand immer nur Beispiele bei denen mit einem delay gearbeitet wurde,
aber das ist ja nicht die saubere Art oder?
Würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann was bei mir falsch läuft
oder wie man sowas generell angeht und richtig macht.
Gruß marcel
Gast #2399813
Was für ein gigantisches Programm.
Keep it short & simple,
dann verliert man vielleicht nicht den Überblick
        int i1 = i/10;
        PORTC = (1 << PD0);
        save1 = count2;
        PORTB = zahlen[i1];
        if(save1 == count2-1)
            PORTC = (0 << PD0);
        int i2 = i%10;
        PORTC = (1 << PD1);
        save2 = count2;
        PORTB = zahlen[i2];
        if(save2 == count2-1)
            PORTC = (0 << PD1);
ersetzen gegen
    PORTB=0;
    if(count&1)
        PORTC=1<<PD1;
        PORTB=zahlen[i/10];
    else
        PORTC=1<<PD0;
        PORTB=zahlen[i%10];
Gast #2399842
@MaWin:
So in der Art hatte ich es vorher auch gehabt und dabei taucht der
Fehler zwar nicht auf, aber die Anzeigen an sich leuchten ziemlich
schwach und dunkel.
Jetzt leuchtet sie nur einige µS wodurch sie denke ich nicht so hell
werden kann.
Deswegen habe ich es ja so programmiert, dass erst nach einer
Milisekunde die jeweilige Anzeige wieder abgeschaltet wird.
Dadurch leuchtete die Anzeige hell, weil sie ja so eine ganze
Milisekunde leuchten konnte.
gruß marcel
Gast #2399848
Ach.
> und dabei taucht der Fehler zwar nicht auf
Ach.
> aber die Anzeigen an sich leuchten ziemlich schwach und dunkel.
Tja, wie auch immer deine Ausschenbeschaltung ist,
mit 1k Vorwiderständen ist es vielleicht dunkel.
Also weniger als die 998 µS zuvor
> wodurch sie denke ich nicht so hell werden kann.
Ich dachte es war dir schon zu dunkel.
Wieso soll noch dunkler dann ein Fortschritt sein ?
Gast #2399865
Es soll nicht dunkler werden sondern heller.
also die Vorwiderstände betragen alle 330 Ohm.
wenn eine Anzeige so 1ms lang leuchtet dann wieder nicht und wieder 1ms
lang leuchtet usw.....
dann wird das schon ziemlich hell, also "normal".
aber wenn die jetzt bei jedem Zyklus (der ja nur einige uS dauert) an
und beim nächsten wieder ausgeschaltet werden, leuchten sie nicht lange
genug um hell zu leuchten, sieht ziemlich schwach aus und leider nicht
"normal".
Also ich denke es liegt an der Zeit, weil je nach dem wie lange eine
Anzeige an ist um so heller erscheint sie.
mfg marcel
Gast #2399889
Ok Matthias,
ich habe es mal gemacht, dennoch leider dieser "Geistereffekt"
also bei 18 z.B. leuchten bei der ersten Anzeige rechts die beiden hell
und der rest dunkel und schwach mit.... :(
Habe es direkt so gemacht, dass jede Anzeige 1ms an sein darf und
zwischen beiden 1ms ruhe sein muss.
also:
bei ms 0 darf anzeige 1 angehen
bei ms 1 darf anzeige 1 ausgehen
bei ms 2 darf anzeige 2 angehen
bei ms 3 darf anzeige 2 ausgehen
bei ms 4 wird von vorne gestartet
Quellcode liegt bei und wird direkt in der ISR ausgeführt.
gruß marcel
Gast #2399910
Du machst das zu kompliziert:
#define  cAnzahl   7
#define A   0b00000001
#define B   0b00000010
#define C   0b00000100
#define D   0b00001000
#define E   0b00010000
#define F   0b00100000
#define G   0b01000000
uint8_t PGM_Numbers[] PROGMEM =
    A | B | C | D | E | F,      // 0
    B | C,                      // 1
    A | B | G | E | D,          // 2
    A | B | C | D | G,          // 3
    F | G | B | C,              // 4
    A | F | G | C | D,          // 5
    A | F | G | C | D | E,      // 6
    A | B | C,                  // 7
    A | B | C | D | E | F | G,  // 8
    A | B | C | D | F | G       // 9
23
24
25
26
27
volatile uint16_t  u16TimeTick;
28
29
volatile struct
30
31
  uint8_t  au8Data[cAnzahl];
32
  uint8_t  u8Col;
33
  uint8_t  u8Msk;
34
35
scAnzeige;
36
37
38
ISR(TIMER0_OVF_vect)
39
40
  //-- Reload für 1ms Tick -----------------
41
  TCNT0 = 131;
42
  u16TimeTick++;
43
44
  //-- 7Seg dunkel tasten ------------------
45
  PORTB = 0;
46
47
  //-- neue Spalte -------------------------
48
  scAnzeige.u8Col++;
49
  scAnzeige.u8Msk <<= 1;
50
  if ( scAnzeige.u8Col == sizeof(scAnzeige.au8Data) )
51
52
    scAnzeige.u8Col = 0;
53
    scAnzeige.u8Msk = 1;
54
55
56
  //-- neue Daten ausgeben -----------------
57
  PORTC = scAnzeige.u8Msk;
58
  PORTB = scAnzeige.au8Data[ scAnzeige.u8Col ];
59
60
61
62
void main ( void )
63
64
  //-- lokale Variablen --------------------
65
  uint8_t  u8Hilf1;
66
  uint8_t  u8Hilf2;
67
  uint8_t  u8Sec = 0;
68
69
  //-- Ports initialisieren ----------------
70
  DDRB = 0xFF;
71
  DDRC = (1 << PD0) | (1 << PD1);
72
73
  //-- Timer initialisieren für Tick=1ms
74
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
75
  TCCR0 |= (1<<CS01);          // IST DAS WIRKLICH vorteiler = 8  ??
76
  sei();
77
78
  //-- Ablauf ------------------------------
79
  while (1)
80
81
    if ( u16TimeTick == 1000 )
82
83
      u16TimeTick = 0;
84
85
      if ( ++u8Sec == 60 )  u8Sec = 0;
86
87
      u8Hilf1 = (u8Sec/10);
88
      u8Hilf2 = (u8Sec%10);
89
      scAnzeige.au8Data[0] = pgm_read_byte( &PGM_Numbers[ u8Hilf1 ]  );
90
      scAnzeige.au8Data[1] = pgm_read_byte( &PGM_Numbers[ u8Hilf2 ]  );
91
92
93
Was allerdings das Übersprechen der Segmente noch erzeugen kann:
Gibt mal die Beschaltung an PORTD0/1, also die Ansteuerung der beiden
Segmente. Wenn du Emitterschaltung genommen hast, erzeugt dir bei hoher
Sättigung die StorageTime das übersprechen..
Gast #2400001
Hi Matthias,
also die Beschaltung ist wie hier:
http://www.blafusel.de/bilder/misc/upc/timer/timer_sch.png
also nur der Teil mit den 7-segment Anzeigen.
An den beiden Transistoren habe ich auch 10 kOhm Widerstände an der
Basis und vor den einzellnen Segmenten habe ich 330 Ohm Widerstände.
Also ich habe deinen Code mal probiert, der scheint auch ohne
Übersprechen zu funktionieren, aber bei "#define  cAnzahl   7" ist es
noch ziemlich blass und dunkel, bei "#define  cAnzahl   2" ist es dann
"normal"... also hätte man ja dann ein Problem, je mehr Anzeigen, desto
dunkler? :/
Deinen Code habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, was du da mit
Spalten willst und mit Msk, also der gesamte Multiplex-Vorgang scheint
anders zu laufen. Finde es generell ziemlich kompliziert aufgebaut,
dachte man sollte in die Interrupt Routinen nur das nötigste einbauen :/
Also ist von mir der Ansatz nicht richtig, die gesamte Anzeige mit
kompletter Ziffer anzusteuern und einzuschalten, die beiden Anzeigen im
wechsel??
gruß marcel
Gast #2400276
Ja. Das ist Emitterschaltung. Das kann (auch) ein Grund des
Nachleuchtens sein. Mache mal folgendes: Tausche die npn durch pnp
Transistoren: E kommt an die Anode der 7SegAnzeig, C kommt an Masse/GND.
Und die Basis direkt ohne Vorwiderstand an den Portpin. Dazu muss die
Ansteuerlogik negiert werden:
Aus
wird
DDRC = ~( (1<<PD0) (1<<PD1) );
und aus
wird
PORTC = ~scAnzeige.u8Msk;
>aber bei "#define  cAnzahl   7" ist es...
Hm. Hier hat sich ein Fehler meinerseits eingeschlichen. Statt der 7
muss bei dir eine 2 hin.
>je mehr Anzeigen, desto dunkler? :/
Prinzipiell ja. Das liegt an deinem 330Ohm Vorwiderstand. Dessen Wert
ist abhängig von der Anzahl der 7Seg-Anzeigen. Umso mehr du hast, umso
kürzer leuchtet jede bis sie wieder dran ist. Deshalb muss in der
kürzeren Zeit mehr Helligkeit erzeugt werden. Also kleinerer R, größerer
Strom mehr hell.
Nur auf den ersten Blick. Hier ist das Ausgeben (also das Multiplexen)
und das Ermitteln was auszugeben ist, strikt getrennt. Deshalb gibt es
die Variable /scAnzeige.au8Data/ In der steht drin, was die Anzeigen
anzeigen sollen. Diese Ausgabe wird durch den Timer-Int alle 1ms
ausgeführt. Dieser TImer-Int ist schnell abgearbeitet, hat keine
aufwendigen Rechnungen und keine Schleifen.
Was ausgegeben werden soll, wird woanders (hier main) ermittelt.
Anders formuliert:
Main berechnet, wann immer main der Meinung ist, die Anzeige ändern zu
müssen, neue Werte für die Variable /scAnzeige.au8Data/
Unabhängig davon wird alle 1ms diese Variable gelesen und per Multiplex
zur Anzeige gebracht..
Gast #2400333
Schreib dir deinen auszugebenden Wert in ein Array und in der ISR dann
nur die Ausgabe.
Beispiel:
ISR (TIMER1_OVF1_vect) // 1mSec.
    LED_OUT = DispDigit [2];                                      // Ausgabe Zehner Stelle
    DIGIT_2 = ON;
    _delay_us (SevenSegBrightness);
    DIGIT_2 = OFF;
    LED_OUT = DispDigit [3];                                      // Ausgabe Einer Stelle
    DIGIT_1 = ON;
    DIGIT_1 = OFF;
....Ausgabe
    cli ();
    for (m = 0; m < NoOfDigits; m++) {                            // errechneten Display Wert in 7Seg. Ziffern
        DispDigit [m] = Tab7Seg [LedVal [m]];                     // umkodieren
    DispDigit [DecPtPoS] &= SegDezP;                              // Dezimalpunkt setzen
    sei ();
Dann hast du auch definierte EIN / AUSschaltzeiten pro Digit. Das kann
ich bei dir so nicht erkennen.
Gast #2400532
Hi Matthias,
also jetzt weiß ich woher das Nachleuchten kam.
Und zwar ist mir in Deinem Programm aufgefallen, dass Du bei jedem Tick
die Datenleitungen (PORTB) komplett auf 0 setzt.
Was ja auch richtig und auch sauber ist.
Bei mir war es so, das auf PORTB immer irgendein Signal lag.
Ich habe quasi bei bedarf das Signal auf PORTB gewechselt und immer nur
die Anzeigen An und Ab (PORTC) geschaltet, da aber immer noch das signal
auf PORTB lag, kam es denke ich zu einem Kriechstrom, der für ein
blasses Nachleuchten gereicht hat.
Nun mache ich es so, das nur wenn die Anzeige leuchten soll, das Signal
(PORTB) und die Anzeige selbst (PORTC) für den Moment geschalten sind,
ansonsten wieder komplett aus.
Mein Quellcode liegt bei und funktioniert nun vernünftig.
Ich danke dir für deine Hilfe :)
gruß marcel
Gast #2400567
Möglich. Aber das Konzept ist nicht vernünfig.
Nimm mal deine Vairable count2. Diese steuert ja das Timing der
Displayansteuerung. (vergleichbar mit meiner scAnzeige.u8Col )
Das diese Variable durch den Timer (2) alle 1ms verändert wird ist auch
in Ordnung.
Unsinn sind jetzt aber zwei Dinge:
Das main gibt jetzt so schnell wie es kann, Daten auf die Anzeigen aus
(je nach Wert 0,1,2,3). Wozu? Es reicht, dass bei Änderung der Variable
count2 zutun.
Das könntest du jetzt im main prüfen, aber das ist auch Unsinn. Denn du
weißt ja, wann diese Variable count2 geändert wurde: In der Timer-ISR.
=> Also die Ausgabe dort tun.
Und zweitens ist es Unsinn, permanent auszurechnen, was angezeigt werden
soll: Damit meine ich die Zuweisungen =zahlen[i/10] oder =zahlen[i%10].
Warum machst du die mit jedem Durchlauf, und nicht nur dann, wenn sich i
ändert?
Also sieh dir nochmal meinen COde an, und analysiere, was wann und warum
passiert...
