Funktionsweise/Anschluss von induktivem Näherungsschalter
Gast #2400257
Hallo liebe mikrocontroller.net-Gemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem bzw. meiner Frage
weiterhelfen.
Ich bin leider kein Elektronikfachmann, deswegen hoffe ich auf eine (für
den Laien) leicht verständliche Antwort.
Und zwar habe ich vor, einen 3-poligen induktiven Näherungsschalter an
einen Parallel Port eines Rechners anzuschließen, der dann über eine
Software ausgewertet wird. Dabei gibt es für mich gleich eine ganze
Reihe von Fragen:
1. Was steckt überhaupt hinter PNP und NPN Versionen solcher Sensoren?
Ich habe zwar bereits gelesen, dass PNP die Last durchschaltet und NPN
die Masse, aber was genau bedeutet dies für mich innerhalb einer
elektrischen Schaltung - muss ich, angenommen ich würde mithilfe des
Schalters eine LED ansteuern, das Schalterkabels des Sensors bei PNP
Versionen an den +Pol der LED anschließen, und bei NPN Versionen an den
-Pol?
2. Da die Parallele Schnittstelle eines Rechners ja nur mit
Logikspannung max. < 5 V arbeitet, und mehr wohl auch nicht verträgt,
stellt sich für mich die Frage, wie ich am unkompliziertesten den Sensor
an die Schnittstelle anschließe... Geht das nur mit Hilfe eines Relais,
oder kann man auch mit Widerständen arbeiten? (Mein induktiver
Näherungsschalter würde mit ca. 24-27V betrieben werden) Sofern das
alles mit Widerständen machbar wäre, könntet Ihr mir evtl. erklären, wie
eine solche Schaltung auszusehen hätte? Ich habe nämlich (noch) keine
Ahnung von Pull-up oder pull-down Verfahren.
Ich wäre für eine hilfreiche Antwort sehr dankbar! Vielen Dank bereits
im Voraus!
Lg joe
Gast #2400452
Danke für die "echt hilfreiche" Antwort! Wenn du richtig gelesen
hättest, dann wüsstest du, dass ich bereits bei google gestöbert habe,
bei mir aber noch Fragen offen geblieben sind!
Ich dachte ich würde hier eine kompetente Antwort bekommen... habe ich
mich da nun geirrt?!
Gast #2400492
NPN und PNP bezeichnet die beiden verschiedenen Grundtypen von
Bipolartransistoren.
Ein bisschen mehr als die Polzahl von deinem Näherungschalter müßte man
schon wissen.
Gast #2400663
wegen npn pnp solltest du dir mal Transistoren anschauen, vieleicht wir
der Punkt dann klarer.
Pullup-widerstand bedeutet das du sicherstellst das ein Highsignal auf
der leitung liegt,somit hast dein genau diffiniertes Signal, wenn du
nicht bewusst auf GND ziehst
Pulldown ist genau das Gegenteil.
Über einen Spannungsteiler ist es machbar, ist zwar nicht schön
des sollte dir etwas helfen.
#2425610
Moin Joe,
Du brauchst einen NPN-Typ. Beim PNP wird die Versorgungsspannung auf den
Ausgang geschaltet. Dann stirbt der Parallelport.
Dann wird noch ein Pullup-Widerstand vom Ausgang des Sensors zu z.B
einer Datenleitung des Ports gelegt. Diese wird per Software auf
High-Level geschaltet.
Wenn du's genauer brauchst, dann sind mehr Informationen nötig.
