Powerline Communication für industrielle Antriebe
Gast #2401443
Hallo miteinander
Ich habe ein Projekt, bei dem es um die Realisierung einer Powerline
Kommunikation für industrielle Antriebe geht. Meine Aufgabe besteht in
erster Linie mal darin die Eigenschaften des Übertragungskanals bei
laufendem und bei nicht laufendem Motor zu messen und mir zu überlegen
wie ich das Signal auf zwei der drei Phasen des Motors koppeln kann.
Ich bin auf diesem Gebiet ganz neu und kann noch nicht so richtig
abschätzen auf was ich dabei achten muss. Hat hier schon jemand
Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt? Wenn ich ein PLC Modem suche
mit dem ich meine Tests machen möchte, kann ich ja wohl kaum ein
handelsübliches Homeplug Modem nehmen oder? Auf was muss ich dabei
achten? Kann mir da jemand Tips geben oder kennt eine gute Quelle wo ich
mich informieren kann?
Grüsse
Pascal
Gast #2401458
ich musste in unserem Bohrmaschinen-Raum das Ethernet durch Lichtleiter
vom übrigen Firmennetz entkoppeln, um eine zuverlässige Übertragung mit
10 MBit/s zu erreichen - ich kann mir nicht vorstellen, dass PLC in so
einem Umfeld zuverlässig ist.
Gruss Reinhard
Gast #2401482
Ich muss dazu vielleicht noch sagen: Es geht nicht darum eine Verbindung
mit hoher Datendurchsatz Rate zu erreichen, sondern es geht darum
Steuersignale zu senden oder Sensordaten auszulesen. Und ausserdem haben
vorhergehende Messungen am Wechselrichter gezeigt, dass die Störsignale
bei hohen Frequenzen massiv abnehmen. Diese Parameter kann ich selbst
bestimmen und beeinflussen. So sollte eine solche Kommunikation doch
bedingt möglich sein?
#2401485
Natuerlich ist Powerline zuverlaessig. Speziell in so einem Umfeld.
Allerdings wuerd ich von tieferen Datenraten ausgehen. Als ich noch
damit gearbeitet habe, war die Datenrate 19200 Baud. Wir koppelten mit 3
Kondensatoren parallel auf 3 Phasen, gegen Null/Erde.
Es gibt verschiedene Ansaetze, verschiedene Chipsaetze, und da sollst du
die Uebertragunsqualitaet messen, das waeren dann zB kilobytes /sekunde
unten den jeweiligen bedingungen. Da spielt dann rein ob die
Blockgroesse, die Forward Error Correction, das Retry Handling sinnvoll
implementiert sind.
Gast #2401512
Ja es geht um das Übertragungsverhalten des Kanals unter diesen
Bedingungen. Dazu werde ich das Bode-Diagramm aufnehmen. Aber dazu muss
ich natürlich erst mal ein Signal übertragen / ein- und wieder
auskoppeln können. Dazu benötige ich ein Modem das mir unter diesen
Bedingungen ein Signal übertragen kann. Ausserdem sollte es eine
Messbandbreite von ca. 25MHz abdecken.
#2401538
Ja. Da kann man vieles machen. Mit einem Spektrumanalyzer die
Leistungsdichte messen und staunen. Oder effektive Uebertragungen
messen.
Die Art der uebertragung sollte moeglichst optimal der Art der Stoerung
angepasst sein. Deswegen ist das Powerspektrum wenig aussagekraeftig
denn meoglicherweise ist die Stoerung synchron zum Netz. Die mir
bekannten Verfahren verwenden Korrelation zur Detektion. Dazu sollte man
ein moeglichst passendes Nutzsignal verwenden.
Wie schon gesagt man kann vieles zu Uebertragen versuchen.Der Tradeoff
besteht zwischen Bandbreite des Nutzsignals zu Zuverlaessigkeit.
Ein Haushalt Breitband Modul ist moeglicherweise nicht eine optimale
Loesung, aber zum Vergleich sicher recht.
Gast #2401573
Ich werde mich auf die Übertragung des effektiven Signals konzentrieren.
Ich hätte da an ein Chirp-Signal oder einen PRBS gedacht, da ich
möglichst alle Frequenzbereiche abdecken möchte und so auch eventuelle
Reflexionen im Übertragungskanal finde.
Was könnte denn an einem Haushalt Breitband Modul das begrenzende
Element sein? Oder anders gefragt: Wieso eignet es sich nicht für meine
Anwendung? Liegt es daran, dass es die Störungen auf meinen
Phasenleitungen nicht filtern kann? Oder welchen Nachteil würde ich
damit haben?
