PWM mit einem PIC
OP #2401932
Hallo Leute ! =)
Ich habe folgenden Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17392
Dieser Regler steuert einen Drehstrom Asynchromotor.
Ein solcher ESC wird ja mit PWM angesteuert. Ich würde diesen Regler nun
gerne mit einem PIC ansteuern und meine Frage lautet nun:
Ob es PIC's gibt die PWM schon können oder ob es da vielleicht passende
Bausteine gibt ??
Danke für eure Hilfe im Vorraus
LG Daniel Fuchs
Gast #2401999
Ja, die können PWM. Bei den drei Phasen, die du da hast macht ein dsPIC
mehr Sinn. Die sind für sowas gebaut und haben PWM-Module mit
entsprechenden Modi. Die Frage ist aber eher, ob die einen echten Regler
bauen willst, oder ob du nur einen Sollwert in einen entsprechenden
PWM-Wert umsetzen willst. Letzteres ist recht einfach. Für einen
richtigen Regler, und ich gehe mal davon aus, dass es sich bei diesem
Modellbauregler um einen handelt, musst du zusätzlich noch den Strom
messen. Dabei ist das Timing beim Samplen nicht ganz unkritisch. Danach
musst du Soll- und Istwert entsprechend zu einer Stellgröße verarbeiten.
Dazu sind dabei Kentnisse der Reglungstechnik erforderlich. Für den
Einstig:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
Also, lange Rede, kurzer Sinn: Was soll's sein? Wie ist dein Vorwissen?
Wieviel Zeit bist du eventuell bereit zu investieren?
Gast #2402020
Ich glaube kaum dass er eine Regelung braucht bzw. im Kopf hat. Er will
einfach einen dicken Brushless-Motor laufen lassen. Also: Fast jeder PIC
hat ein CCP-Modul onboard, zb. der beliebte 16F628A oder der etwas
größere 16F876A. Mit diesem ist es sehr einfach, eine PWM zu erzeugen.
Das Problem wird sein, dass du deinen Motor nur relativ grob steuern
werden kannst, denn das PPM-"Protokoll" sieht zwischen 1ms und 2ms
Pulsbreite bei 20ms Periodendauer vor. Das PWM-Modul hat 10bit
Auflösung, du kannst 1ms (Differenz zwischen Max und Min-Gas) also nur
mit etwa 50 Schritten auflösen. Entweder du bastelst also etwas mit
Software, oder man trickst mit dem CCP-Modul, zb das Modul auf 2ms
Periodendauer stellen (also 512 Schritte Auflösung) und dann nachdem es
einen Impuls erzeugt hat, für 18ms abschalten und resetten.
Gast #2402574
Sorry, ich glaub ich hatte die Frage falsch verstanden. Du willst also
keinen Regler selber bauen, sondern den verlinkten Regler an den PIC
hängen? Das geht auch mit dem "einfachen" CCP-Modul (PWM-Mode), das fast
jeder kleine 8-Bit hat. Wird angesteuert wie ein Modellbau-Servo. Das
Signal, das du dafür mit dem PIC erzeugen musst ist hier ganz gut
beschrieben:
http://bahn-in-haan.de/_servodec.html
#2402864
wenn du nicht aus irgendwelchen nostalgischen gründen einen PIC16 nehmen
musst/willst, lege ich dir wärmstens ein PIC18 an herz. du wirst dir
damit viel ärger sparen.
ps: es gibt immer wieder leute, die bei der technik der PIC16 stehen
geblieben sind, die empfehlen munter die PIC16 weiter - klar vieles ist
mit den PIC16 auch möglich, was mit den PIC18 möglich ist, aber die
PIC18 vereinfachen einem das leben enorm im vergleich zu den PIC16. in
einem bestehenden produkt verstehe ich's ja noch, dass man nichts ändern
will und drarum beim PIC16 bleibt, aber bei einem neuen produkt (oder
bastelobjekt): lieber nicht!!!
